Sens de pose profilé dans combles aménageables
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.288 fois
Env. 200 message Allier (3)
Bonjour Blush
Bon j'ai vu sur le forum un sujet sur l'aménagement de combles et j'aurai voulu connaitre votre avis! Je voulais poser mes profilés comme sur une brochure d'Isov.r, à savoir pour les parties vertical des mes fermettes, mettre un lisse optima et un raccord d'angle pour faire tenir mes F530 placée verticalement. Mais j'ai vu que l'on pouvait mettre comme pour les plafonds, à savoir fixer sur les fermettes tout le long, des suspentes et venir mettre les F530 dessus. Donc cela reviendrait à placer tout autour de l'enveloppe des fermettes, les F530 qui seraient perpendiculaires aux femettes dans la partie horizontale de celles ci. Est ce que cela pose un pb? Moi je fixe ensuite dessus du BA13 et pas des plaques de bois comme vu sur le sujet traitant des combles.
Merci pour votre aide car je dois attaquer dans pas longtemps.
Wink
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement-des-combles.php
Pour mieux vous faire comprendre, puis je mettre les rails comme sur la photo ci joint? Pour la partie perpendiculaire des fermettes(entre la plancher et la partie inclinée des fermettes)
merci Rolleyes
De : Allier (3)
Env. 700 message Tarn
Sens correct.
J'en aurais rajouté 1 plus près des angles en haut
De : Tarn
Ok merci beaucoup, donc je laisse tomber ce qui est préconisé chez Isover et les autres fabricants de placo, et je pars sur ce modéle en mettant les profilés dans le sens perpendiculaire des fermettes dans la partie horizontale de celles ci! Et je n'oublie pas non plus de mettre du scoch pour faire relier les morceaux de laine de verre entre eux même si dans mon cas cela sera moins sensible car je mets tout en pose croisée
Bonne journée à toutes et tous Smile
De : Allier (3)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 11h15
