Espace entre fermettes
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.508 fois
Env. 50 message Gragnague 31 (31)
Savez vous quel est l'espace entre les fermettes?
Merci Wink
Gragnage for ever!!!!
Olivier & Co
De : Gragnague 31 (31)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
En général 40 cm.
De : Bzh (22) (22)
Env. 800 message Loire (42)
j'aurais dit en generale 80 et 60 en montagne
De : Loire (42)
Env. 700 message Tarn
Région toulousaine 60cm, liteaux (support de tuiles) 30x40.
De : Tarn
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
c'est 60 cm mais c'est le plan qui t'aidera le mieux
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 600 message Avignon (13)
60cm dans le sud cote marseille et avignon pour le vent !!
De : Avignon (13)
missa31 a écrit:Bonjour,
Merci Wink
Toutes les réponses qui ont été donné par " thyone, chepon, henri, nevic et olivier " sont bonnes.
Mais! car il y a un grand " Mais " et je suis étonné que " Chepon " n'en parle pas ou n'y ai pas pensé.
Vos fermettes supportes quoi?
" Poid tuiles au m2, isolation, plancher, plafond, cloisons......? "
Quelle type de fermettes, avec ou sans comble aménageable?
Quelle région habitez vous? 1,2,3 ?
Ou alors dites nous pourquoi cette question?
Cordialement Ludovic.
Env. 100 message Eure
Pour mon cas, ce sera une charpente industrielle forme en A (aménageable) sur dalle béton, la toiture sera en tuile plate terre cuite 22/m2 soit environ 45kg/m2, l'entraxe entre fermettes sera de 90cm, le tout en Normandie.
Le standard étant généralement de 60cm, j'avait lancé un post il y a plusieurs mois pour vous faire part de mon inquiétude, puis j'ai décider de faire confiance à mon constructeur...Je suis en cours de maçonnerie.
Qu'en pense tu Ludovic?
Post de l'epoque pour info: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-39233.php
Dept : Eure
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
salut
y 'as pas une règle DTU la dessus, Huh pour moi c'est 60 cm, quand j'ai signé avec mon ccmi il m'a semblé que c'etait obligatoire les 60 cm, je me trompe peut être Huh
De : Boufféré(85) (85)
billybob a écrit:Bonsoir,
Pour ma part les 90 d'entre axe sont important, surtout avec de la tuile à 45 kg au m2, avec de l'ardoise vue votre région cela gagnait en poid.
Ensuite il faut voir ce qui est prévu en litonnage (support de tuile) j'ose espèrer qu'ils ont prévus une section supérieur à 27/40mm
Pour l'entre axe je préconiserais 60cm ,mais il est vrai que se sont des pieds de fermes posés sur dalle donc les éfforts sont différents.
De toute façon les calculs sortent du bureaux d'étude du fabricant donc il ne devrait pas y avoir de soucis, sauf que et je répète le litonnage doit être supérieur à 27/40, car risque de flèchissement entre fermettes.
Essayez de savoir le nom du fabricant et de vous renseignez auprés de lui car lui seul sait se qu'il a fait comme calculs
Quand aux DTU ils éxixtent, se sont les DTU 31.1; 31.3 et les 40.
Contrairement à ce que dit " vanesfred " mais il est vrai qu'il difficile de se les procurer à moin de les acheter.
" Chepon ",
Pourriez vous nous donner un petit coup de main à ce sujet?
Ludovic
Quand aux DTU ils éxistent, se sont les DTU 31.1; 31.3 et les 40.
" Chepon ",
Ludovic
Merci pour toute ces réponses.
En fait je dois fixer une vmc double flux dans les combles et elle fait 50cm de large sur 1m de long...
voici la doc: www.aldes.com/Aldes/CMS/Files/FR/catalogue%20sans%20prix/020.pdf
Je voulais donc savoir si elle passait... Huh
Voici une image sur mon blog de la charpente vue de dessous http://sylvie-et-gaspard.skyrock.com/photo.html?id_article=1267668426
Je n'ai malheureusement pas eu la présence d'esprit de relever cette dimension lors de la prise de la photo... Dry
Olivier & Co
Missa,
A priori votre entre axe de fermettes est corecte la brique fesant 50cm il y a vue d'oeil 60cm, le 4 pans est propre, les entretoises posés.
A première vue ça a l'air bien.
Ludovic.
Oups, je n'avais pas vu,
Pour la pose de votre VMC il y a la placeentre la pointe faîtage et la 1ère contre fiche.
Il ne devrais pas y avoir de problème.
Ludovic.
Pour ma gouverne Ludovic j'ai dit que la fermette avait 60 d'entre axe environ mais sans approfondir car malheuresement(voir heuresement) je n'ai monté que 3 maisons en fermette pour l'instant.
Mon entreprise réalise 80% de son chiffre d'affaire avec de la renov.
Par contre j'ai fait une bonne dizaine de charpente traditionnelle et pas mal de couverture.
Bien entendu je ne demande qu'à me perfectionner. Wink
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h50
