Relooking d'un escalier en Granito
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 75.883 fois
8
Env. 20 message France (20)
Oui, après tout A ... Z a peut être raison :sans plinthe du tout, quand la peinture sera refaite ce sera surement plus léger; A ta place j'attendrai d'avoir refait la peinture avant de décider ... non ? avis très personnelBlush
De : France (20)
Bloggeur Env. 40 message St Genest D'ambière (86)
Merci pour vos avis et encouragement.
Voilà 2 photos.
Les marches du haut sont montées et jointées.
Plus de peurs que de mal.
Plus qu'à poser les plinthes, poncer et vernir les nez.
Après, je finirai les enduit et peinture à la chaux!
De : St Genest D'ambière (86)
belle réussite...finalement!
Env. 10 message Saint Gervais (30)
Je suis dans la même optique de rénovation d'un joli escalier (jaunâtre) en granito.
Super réalisation et chapeau pour l'ensemble des découpes.
Je voudrais connaitre avec le recul comment ont vieilli les nez de marche fixés au mastic-colle.
De : Saint Gervais (30)
Merci pour les compliments, je prends
Aucun problème de vieillissement, que ce soit pour le collage ou pour les joints,
même la couleur.
Quant au chêne, ça vieillit avec noblesse, mais aujourd'hui je le traiterais plutôt
avec l'huile rubio monocoat.
Sans le menuisier et les colles-joints techniques, je n'aurais pas pu.
Cela m'a permis d’homogénéiser l'aspect intérieur de la maison.
L'escalier plait beaucoup, et m'a aidé à vendre la maison à bon prix.
A savoir que le le mastic-colle a aujourd'hui changé de nom.
Il s'appelle rubson FT101 (technologie FLEXTEC) et se décline dans une large gamme
de couleurs : blanc, noir, gris, pierre, brique, transparent.
On le trouve aussi en blanc sous le nom "tous joints" ou "tous joints tous temps".
L'important, c'est le label FLEXTEC. C'est un polymère.
Depuis, les produits se multiplient dans les rayons, avec les nouveaux hybrides polymères
spécial pour ceci ou pour cela.
J'en essayé (pour cause d'indisponibilité en magasin) pour coller des plinthes, du klinker
dans une cheminée derrière un poële ..
A chaque fois, je fais un essai "maquette" pour vérifier l'adhérence, l'élasticité,
la tenue dans le temps, la couleur, et que je conserve.
Je ne vois pas le différence.
Pour moi, les nouveaux produits ne sont pas plus performants.. marketing!
Alors je reviens sur ce produit dont je connais la performance et je choisis la couleur.
Je l'ai utilisé encore récemment en couleur brique pour coller et jointer du carrelage sur
un plancher bois dans une salle d'eau.
Ca adhère terrible sur le bois et le carreau et ça suit les déformations, en plus
d'être étanche et facile d'application. Nickel!
Un pro aurait fait ça avec de la sous-couche spéciale, puis de la colle flex à base de ciment
et du joint ciment flex, et ça aurait fissuré rapidement vu la flexibilité du plancher
en agglo de 27 agé de 30 ans.
Satisfait du résultat, j'ai fait la même chose sur les murs.
Ensuite, en transparent dans la douche.
Attention! Si on déborde ou si on fait des traces, il faut agir vite avec de l'acétone.
Bon courage pour ton projet.
Env. 90 message Valence (26)
Hello,
Super message.
Malheureusement dans la rénovation d escaliers en granit ou granito très très peu de posts!
Au début on voulait faire comme toi... Puis je me demande si un ponçage polissage ne redonnerai pas une seconde vie
Quelqu un à déjà fait ?
Est ce compliqué ?
À priori il faudrai travailler à l'eau et avec meule diamant...
De : Valence (26)
Env. 10 message Var
cassauto a écrit:Bonjour,
J'ai aussi un escalier en GRANITO gris dans une maison de 1957.
J'ai recarrelé toute la maison sauf l'escalier en U et en éventail,
pour la réfection duquel j'hésitais entre deux solutions :
1 : Le faire recouvrir de résines colorées imitant la pierre.
L'effet est terrible, et ce n'est pas trop cher.
Une adresse dans le var : Les 3 Matons à La Garde ou La Farlède.
Ils vendent les produits et vous conseillent des entreprises.
2 : Faire faire des nez de marche sur mesure et carreler (coupes nombreuses
et délicates.
SOLUTION ADOPTEE
J'ai trouvé un menuisier sympa qui a bien voulu m'aider.
J'ai donc fait faire des nez de marche en chêne dont l'empreinte intérieure
épouse parfaitement les nez de granito, et prévoient la hauteur carrelage + colle.
Le menuisier m'a réalisé un prototype.
Ils devraient être prêts la semaine prochaine.
FIXATION
Pour les fixer, je pense utiliser Rubson Polyrepar, qui existe en blanc, gris et pierre.
J'en mettrai 3 cordons tout du long, dans la forme,
et je pourrai m'en servit aussi à la place du joint à carreaux entre
les carreaux et le bois.
En effet, j'ai lu qu'avec le joint à carreaux, des fissures apparaissent
rapidement à cause du comportement hydrophile du bois.
Il m'a été conseillé par le site www.toutcoller.com de Henkel.
J'ai laissé mon numéro de téléphone et ils m'ont rappelé de suite.
Je peux fournir des photos si besoin, et vous tenir au courant de l'aventure qui n'en
est qu'aux préparatifs.
Si quelqu'un d'autre l'a déjà fait, ça m'intéresse.
J'hésite en particulier à carreler les marches avant de placer les nez ????
Je me pose également la question de la préparation du support.
Je suis en effet fatigué de la poussière qu'on génère avec une meuleuse d'angle.
Cordialement,
Bonjour 👋
J’ai exactement le même projet sur le vôtre: recouvrir mon escalier granito en bois de chêne. Je vis dans le Var également. Pourriez vous m’indiquer le coût de votre menuiserie ?
Dept : Var
Désolé de répondre si tard.
J'habite dans la Vienne depuis 2011,
pour d'autres projets de vie et travaux aussi,
et je n'ai plus suivi ce site.
Les nez de marche en chêne passés à la toupie pour épouser
les nez de marche m'ont coûté moins de 120 euros.
Oui, cela serait bien de mettre vos photos.
Cordialement,
christian.haffner@laposte.net
Env. 20 message Var
Merci pour les photos. bravo! Quel boulot!!
Dept : Var
Content que cela vous ait plu.
La maison s'est vendue en moins de 24 heures au prix demandé.
Le produit qui a servi de colle et joint s'appelle
maintenant FT101 chez Rubson.
Les couleurs disponibles sont blanc, translucide, gris,
tuile, noir et pierre, en fonction du magasin.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h59
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
8
