Conseils pour aérothermie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.629 fois
Env. 3000 message Maine Et Loire
voici mon problème ...
mon père a une vieille chaudière fuel qui risque de tomber en panne et souhaite la changer .. mais vu les prix du pétrôle qui augmente et qui ne risque pas de s'arrêter .. il s'est renseigné sur les pompes à chaleur .. mais comme c'est une maison existante un peu âgée .. on ne peut pas mettre de plancher chauffant.
ce qui lui a été proposé, c'est de l'aérothermie avec pompe extérieur prenant la chaleur de l'air pour la restituer à l'intérieur par système type split je pense soufflé par ventilateurs ...
mais chose surprenante, on en lui vends q'un seul radiateur intérieur en justifiant que la chaleur se diffuse partout dans la maison ..
jamais entendu parler de ce "nouveau" système de chauffage et c'est contraire aux échanges de fluts de températures et de circulation d'air avec les VMC ...
est-ce que l'aérothermie est assez rentable pour son investissement ?
sans doute moins que la géothermie qui n'est pas possible dans son terrain mais suffisament ?
l'aérothermie possède-t-elle un réseau d'eau chauffant des radiateur ou bien c'est juste de l'air soufflé sur un seul appareil ?
pouvez-vous m'aider svp ?
merci par avance Wink
Dept : Maine Et Loire
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Je ne suis pas un spécialiste, loin de là.
J'espère ne pas te dire de bêtise.
Ce qu'on lui propose n'est pas une réelle aérothermie, c'est à dire une PAC air/eau.
On lui propose une PAC air/air de type ventilo convecteur.
Un seul radiateur intérieur pour toute la maison... il s'agit peut-être de clim gainable, c'est à dire que la clim (ou radiateur) est caché dans le plafond et il n'y a que des ouvertures dans chaque pièce.
Si ton père a déja une chaudière fuel, ça veut dire qu'il a donc déja installé des radiateurs en fonte dans chaque pièce. Il peut donc se tourner vers une pac air/eau. L'air pris à l'extérieur va chauffer l'eau dans le circuit des radiateurs.
Il me semble que ce serait peut-être la meilleure solution.
Arrêtez moi si j'ai dit des conneries!
De : Caillac (46) (46)
j'ai pensé la même chose mais il me semble que des radiateurs basse température sont meilleurs ... ce qui veut dire pas mal de frais en plus.
pour ce qui est de la proposition du venduer ... c'est bien 1 seul système ventilé .. pas de gaines à circuler autre part .. 1 seul pour toute la maison ... c'est fou quand même ...
visiblement le bruit provoqué par la pompe extérieur est gênant aussi .. non ?
A priori le bruit du groupe extérieur n'a pas l'air vraiment génant.
Le mieux, c'est que tu ailles voir plusieurs vendeurs, pour avoir plusieurs sons de cloches!
des cloches ? Laugh
bonjour
la je suis totalement neophyte
un seul point de chauffe pour toute la maison
il a quel age ton popa
tu seras la la prochaine fois que le vendeur viendra ?
Perso, mais ce n'est que perso entre la chaleur d'un radiateur fonte et un flux d'air tiedasse Mad je n'hesite pas
tu sais les nouvelle chaudiere fuel sont veritablement economique a l'usage
Bon tiboys ce genre de vente est en tout cas une pure ******* et est bien répandu dans le milieu de la clim. Fous le dehors celui là. Mad
Un seul split pour une maison, t'as intérêt à ce que la maison soit pas grande et bien ouverte.
C'est un système mono-split qui est proposé et ce n'est jamais suffisant pour chauffer une maison, d'autant que tu devras ouvrir toutes les portes. Comme le souligne jf, ils ont plutot tendance à vendre ça aux personnes agées qui ont tendance à craindre la chaleur l'été.
Fabulon, ce n'est pas du ventilo-convecteur, et il faut absolument que tu te renseignes vraiment sur ce qu'est un ventilo-convecteur avant de juger du produit. Tu pourrais être surpris de l'intérêt que cela peut avoir par rapport à ton propre projet Cool Et un ventilo-convecteur fonctionne avec un circuit Eau contrairement à un système split.
En résidentiel, un multisplit (une unité extérieure et plusieurs unités inérieures) est tout à fait adapté, même si par rapport au devis de l'arnaqueur tu sortiras peut être 20000 F de plus. Tu auras une console et une régulation dans chaque pièce importante, et un confort tout à fait normal été comme hiver, la clim, la vraie, en plus. Mais ce sera ou devra être une vraie installation de chauffage/clim étudiée et adaptée. Tu as les avantages du COP à 3-4 été comme hiver mais pas de crédit d'impots par contre. C'est un vrai bon système chauffage contrairement à ce que certains peuvent croire.
Après ces histoires de ventilation désagréable, je veux bien mais j'ai du mal à y croire, c'est de mon point de vue un problème perso et le mieux est de voir une maison équipée pour se faire une idée.
Ensuite tu vas trouver des pompes à chaleur Air/eau haute température dont je pense la limite est autour des 55-60°, ce qui est suffisant pour alimenter ton circuit de radiateurs existant. Par contre, bien évidemment dans ce cas, tu perds le bénéfice du rafraichissement ou de la clim. Tu peux regarder ce genre de produit qui est très bon en terme de réputation et conviendra à ton usage (la vitocal 350 monte à 65°). Là par contre tu peux avoir le crédit d'impots.
Le lien : http://www.viessmann.fr/web/france/fr_publish.nsf/Content/Vi[...]t/Vitocal_300_AW_france
Env. 200 message Haute-garonne, Face Aux Pyrénées (31)
Bonjour Fredoche,
J'ai lu sur d'autres posts que tu semblais avoir pas mal d'infos sur l'aérothermie qui personnellement m'intéresse plus que la géothermie pour de multiples raisons Smile
J'ai lu que Daikin semblait être le meilleur choix. Que penses-tu de Adler ?
Maison en Monomur
De : Haute-garonne, Face Aux Pyrénées (31)
Rien
Je connais absolument pas désolé.
Mais les bonnes marques, tu en as citées une. Par contre Daikin fait essentiellement du split et du VRV. C'est pour cela que tu vois des modules hydrauliques Airmat ou Ajtech, qui n'ont rien à voir avec Daikin.
Par contre j'ai pas d'actions chez personne. Les garanties et l'histoire de Daikin en France et dans le monde plaident pour eux, et mon papa aussi. Lui il fait de la clim industrielle et toutes sortes d'installations chauffage/sanitaires depuis 20 ans. Ca aide à y voir clair, et à connaitre les bonnes méthodes de travail. Et pour lui c'est Daikin sans même évoquer le reste, sinon éventuellement quelques japonais. Mais bon il a pas la science infuse, ya surement d'autres bonnes marques.
fredoche a écrit:Fabulon, ce n'est pas du ventilo-convecteur, et il faut absolument que tu te renseignes vraiment sur ce qu'est un ventilo-convecteur avant de juger du produit. Tu pourrais être surpris de l'intérêt que cela peut avoir par rapport à ton propre projet Cool Et un ventilo-convecteur fonctionne avec un circuit Eau contrairement à un système split.
Tu m'as l'air bien informé.
Je n'hésiterai pas à te poser des questions quand j'en aurai!
En cache depuis aujourd'hui à 08h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
