Epaisseur chape...
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.203 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Suite à ce croquis :
Dans les pièces de vies j'ai du dallage en pierre posé sur une chape mortier de 5 cm. Dans les pièces de nuit j'ai du parquet flottant.
Comment rattraper la différence de 5 cm entre mes deux pièces ?
En faisant une chape fibrée plus importante ?
Merci....
De : Angoulême (16)
Env. 700 message Tarn
Si je comprends bien le plancher chauffant sera également sous le parquet flottant, donc il faut faire la chape en laissant la réservation (ep du parquet)
De : Tarn
Donc ma chape fibrée sera plus épaisse coté nuit que coté jour ?
De : Angoulême (16)
Il faut mettre la chape fibrée comme ce que vous avez fait sous les pierres et rattraper le faux niveau avec une chape équivalente au mortier de pose des pierres
De : Tarn
Merci, c'était pas prévue cette histoire, pas simple...
De : Angoulême (16)
parquet flottant avec pc, ça fonctionne ?
Oui il y a des parquets compatibles, et au pire ça refroidira un peu la pièce... Fredoche ton avis sur ma question ?
De : Angoulême (16)
Je n'en ai pas vraiment désolé Smile
le dallage c'est toi qui le pose ? J'aurai beaucoup aimé, comme revêtement de sol.
quelle pierre mets tu ?
Le dallage, je triche c'est mon job... C'est de la pierre calcaire blanc crème....
De : Angoulême (16)
Merci .....
De : Angoulême (16)
D'autres avis pour ma chape ?
De : Angoulême (16)
Merci...
De : Angoulême (16)
comprends plus, j'étais sure d'avoir répondu... je ne retrouve pas... et c'est . qui cite ma réponse Huh Unsure
Normal car j'avais ouvert 2 posts.. Ça été fusionné...
De : Angoulême (16)
ahhh, çà me rassure
Le dosage du béton
Le dosage du béton
