Calcul longueur et largeur rideau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 31.203 fois
Env. 40 message Deux Sevres
Je vais profiter des soldes pour acheter du tissu pour faire les rideaux.
Les fenêtres des chambres font 135 cm de hauteur et 120 cm de largeur et la hauteur de plafond est de 250 cm.
Quelle longueur et quelle largeur de rideau dois-je calculer ? Avec des fenêtre de cette dimension, il vaut mieux un pan ou 2 pans de rideaux ?
Et à combien de cm au dessus de la fenêtre mettez-vous la tringle ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 1000 message Eure
Pour y etre en ce moment, je te conseillerai 2 pans. Pour la longueurs si tu prend à oeillets ou pas. Si c'est la cas calcul au moins 1 fois et demi la longueur (fenetre plus la partie qui depasse )
Si tu ecartes de 20cm de chaques cotés, je dirai 2 pans de 130 ou 135 cm minimum pour avoir des ondulations. ( je crois qu'une des tailles standards est 130 ou 140 par 250, 280 ou encore 300 mais dans ton cas, 250 suffit)
J'ai eu le probleme comme j'ai uen baie de 240 je suis obligé de les faires sur mesure... Sad Sad
Dept : Eure
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
si tu as un plafond à 2.5 la longueur sera de 2.40....à moins que tu aimes quand les rideaux trainent par terre comme c'est la mode.. mais bonjour les bas de rideaux Crying et la note du pressing si ils ne passent pas en machine et bonjour le repassage si passage en machine à laver Rolleyes
comme te fenêtres sont des petites fenêtres tu peux aussi les faire à 1.80 de hauteur (standard la hauteur) , le rideau s'arrête au dessous de la fenêtre et non au plinthes...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 500 message Seine Maritime
Pour la longueur : 2,40 et pour la largeur on compte 1 fois et demi la largeur (pour que ça ne soit ni trop plissé ni completement tendu) et n'oublie pas une marge pour les ourlets.
Signature compromis terrain juin 2006
CCMI signé en juillet 2006
Signature terrain le 15/01/2007
PC le 10 juillet 2007
25/02/08 hors d'eau hors d'air
Réception 13/06/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=50068
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h39
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
12 idées de salons scandinaves
