Avis sur isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.601 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Bonjour a tous,
Nous sommes en projet de construction dans le Sud de l'Alsace d’une maison de 180 m2 rdc + étage (garage accolé + cave).
J’ai des questions sur la qualité de l’isolation proposée. On recherche un bon confort pour l’hiver mais aussi pour l’été, souvent négligé. En effet, il fait souvent très chaud l’été chez nous (35°C).
On aura des tuiles en terre cuite noires et pas mal de surfaces vitrées, un plancher rafraîchissant par géothermie.
Murs :
brique isothermique de 22 cm + isolation interieur 12 cm XTHERM 33 (R=3.5m2K/W)
http://www.xtherm.com/xtherm33.htm avec suppression des ponts thermiques.
Rampants :
200 mm (2 couches de 100 mm) de laine de verre en rouleau (résistance : 5 m2K/W), plaque de BA13 sur rails.
Huisserie : fenêtres alu triple joint gaz Ar K=1.1, épaisseur 4+18+4
Merci par avance pour vos conseils et avis éclairés !!
Pour les murs ca semble pas mal du tout, mais tu parles de 12cm d'isolation. T'es sur que c'est pas 10cm maxi par le fabricant ?
Donc tres bien en hiver.
PAr contre en ete, ca n'apporte pas grand chose, sauf ta brique de 22 qui a l'air speciale.
M'enfin c'est bien plus que la plupart des maisons isolees par l'interieur.
Par contre pour les rampants je trouve ca petit et pas homogene compare aux murs, surtout que la deperdition vient largement plus du toit que des murs (et avec des tuiles noires en ete !!).
Tu devrais monter au moins a R=5.5 (220mm) ou 6 (240mm).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
bonsoir
absolument les murss c'est ok meme tres bien pour l'hiver
par contre en comparaison ta toiture n'est pas isoleé
monte un rang de plus et passe a 300 mm de laine de roche
la tu auras une isolation homogene
La laine de roche c'est mieux pour l'ete mais a ce qui parait qu'elle fait crever les rats
Env. 1000 message Saumur (49)
C'est vrai que c'est leger, puis n'oublier pas que l'investissement d'une bonne isolation est vite rentabiliser en chauffage, mais pour les vitrages 4 - 16 - 4Th* ou mieux encore 4Th* - 10 - SP 10 certe plus cher mais plus sur Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Merci a tous, je vais en discuter avec mon constructeur la semaine prochaine.
Sinon, cloisons interieures : c'est quoi de bien niveau isolation phonique ?
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Salut gugus1er,
tu construis où , avec qui ??
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Gugus1er a écrit:Merci a tous, je vais en discuter avec mon constructeur la semaine prochaine.
Une cloison est forcement intérieure : Wink ( N'est ce pas Gerala ! )
Sinon il semble que les cloisons en Placostil soient pas mal pour l'isolation phonique.
Regarde la réponse de Fmt dans ce post:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-5491.php
J'ajouterai que tu peux remplacer la laine de verre par de la laine de roche, l'isolation phonique sera apparemment meilleure, mais il y a peut être d'autres choses ( comme le chanvre ? ) qui seront encore plus isolants.
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h49
