V.R.D Où Quand Comment ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.881 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour a tous
Je suis a début de ma construction , le VS est fini donc je commence a penser aux raccordement de la VRD Eau electricité télécom sonnette.. L'inconvénient c'est que j'y connais pas grand chose sur ce sujet
Ma première question est a quelle moment de la construction dois je faire la tranchée et dans la foulée je mets quoi exactement dans cette belle tranchée ???
Alors afin de comprendre un peu, j'ai ecumé les différents poste qui parle de tuyau avec des traits bleus des gaines rouge ou verte mais bon je suis pas serein..
Pouvez vous m'éclairez svp
bonsoir,
y a un avec tout ce qui faut, un shéma et un lien sur un site très bien détaillé.
c'est là : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-53631.php&a[...]rder=asc&highlight= Wink
si tu as encore des questions après lecture, on sera là Wink
Salut et merci elisa 21
C'est vrai que le site est très bien et j'ai a peu près compris
Par contre en lisant les explications je crois bien avoir fait une boulette lors de la mise en place de mon compteur d'eau et de l'évacuation des eaux
En effet , mon terrain est en pente, le point zero est sur la partie la plus haute du terrain c'est a dire a l'arrièrre de la maison afin de ne pas trop décaisser pour ma future terrasse.Donc l'avant de la maison surplombe d'environ 50-60 cm le terrain naturelle.
Mon idée est de remettre de la terre devant afin de combler cette différence! Et là arrive le souci de mon compteur et de l'évacuation des eaux car ils se trouvent a l'entrée du terrain!!!
voila mon souci si vs avez des idées je suis preneur
par avance merci
Env. 10 message
Humm... j'ai un peu de mal à comprendre ton explication de haut, bas, avant arrière... Blush
Mais ce qui est sûr c'est qu'il te faut un peu de pente (au moins 0,5m/m disons) pour l'évacuation de ton eau.
Si l'évacuation au niveau de ta maison est plus basse que le raccordement en limite de propriété, là tu es obligé de mettre une station de pompage.
Si ta maison (et donc ton évacuation) est bien au-dessus du raccordement comme j'aurais tendance à le comprendre, je vois pas où est le problème..
Citation: Si ta maison (et donc ton évacuation) est bien au-dessus du raccordement comme j'aurais tendance à le comprendre, je vois pas où est le problème..
Desoler c'est vrai que je m'explique mal Blush en faite je voulais dire que je remet de la terre devant mon terrain pour combler la différence de 50 cm et mon compteur est déja installé donc va simplement falloire que je fasse un regard afin de ne pas enfouir mon compteur Biggrin
merci quand meme pour la réponse Wink
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
