Que pensez vous des eviers encastrés dans le plan de travail
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 11.545 fois
Super bloggeur Env. 400 message 59 Nord (agglo .lilloise ) (59)
voila nous aurons un plan de travail en granit , de plus j'ajouterai un trou pour mettre un petit robinet de filtration d'eau...du coup pas evident de trouver un evier 2 bac a poser et je me demandais si les encastrés etaient bien... est ce qu'il se nettoient aussi bien qu'un evier a poser, faut il prendre en inox a l'interieur? bref si vous en avez un je serai contente d'avoir vos impressions Smile
voici une image de ce genre d'evier :
De : 59 Nord (agglo .lilloise ) (59)
Env. 3000 message Dordogne (24)
Pour en avoir vu chez des amis, c'est magnifique. Si il nous reste des sous, c'est ce qu'on fera. Tu peux même faire faire un égouttoir juste à côté taillé dans le granit. J'ai pas de photos à montrer.
De : Dordogne (24)
J'ai trouvé un exemple. Magnifique non ?
By brugamer
De : Dordogne (24)
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
<mes parents ont un plan de travail en granit avec evier inox encastré, (nous allons d'ailleurs faire pareil) et c'est super beau et pratique, surtout pour nettoyer le plan, car l'evier n'ayant pas de rebord, un coup d'eponge et tout tombe dans l'evier sans rester coincer sur le rebord de l'evier
Env. 30 message Gard
prunille59 a écrit: est ce qu'il se nettoient aussi bien qu'un evier a poser, faut il prendre en inox a l'interieur?
encore mieu
il y en as en inox, en ceramique(blanc), ou en resine (4couleurs)
c'est vrai que c'est vraiment trés joli !! je crois que je vais me laisser tenter par ce genre de modèle, surtout si point de vue nettoyage c'est encore mieux ! W00t
merci pour vos témoignages vous m'avez aidé a faire mon choix Wub
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
C'est fixé comment au granit?
Dept : Seine Saint Denis
Super photolover Env. 1000 message Corse
J'ai été voir mon cuisiniste ce matin et je suis aussi intéressée parce genre de pose.
C'est fixé sous le plan donc oui je pense que c'est fixé directement au granit puis avec l'égouttoir taillé dedans franchement c'est magnifique, j'attends le devis
Dept : Corse
C'est fixé en dessous par des vis et un joint assure l'etanchéité.
C'est plus simple à nettoyer et plus esthétique !
Membre utile Env. 2000 message Moselle
+1
J'ai un bac en inox Francké d'env. 50cm x 35. Il est maintenu sous le plan en granite par 6 ou 8 goujons vissés dans le granit et sur lesquels viennent se fixer des pattes de maintient du bac.
Un joint silicone vient assurer l'étanchéité du bac / granit.
Dept : Moselle
Autant dire que la manipulation n'est pas accessible aux bricoleurs. Faire un petit trou dans le granit c'est pas facile.
J'avais pensé le fixé avec des traverses, à l’intérieur même du meuble(un plan sous plan quoi).
klift a écrit:Autant dire que la manipulation n'est pas accessible aux bricoleurs. Faire un petit trou dans le granit c'est pas facile.
la découpe polie étant faite par le granitier, vous pouvez lui demander en meme temps la preparation fixation évier
De : à La Retraite (82)
Et des conseils sur la marque de l'évier ? (je regardais justement ça ce matin)
Je préfèrerais un modèle assez "carré" de cuve mais ça double largement le prix chez Franke, chez Blanco on trouve dans les modèles en résine, j'hésite...
De : Dijon (21)
Les cuves carrées (au niveau des angles), c'est sacrément ch... à nettoyer !!
Oui c'est aussi ma crainte... plus joli mais... Rolleyes
De : Dijon (21)
Env. 200 message Rennes (35)
La même chose existe-t-elle sur des plans de travail en strat ?
De : Rennes (35)
AnnC a écrit:Et des conseils sur la marque de l'évier ? (je regardais justement ça ce matin)
franke et blanco sont les deux "grands" en evier, pas de différence notable
les éviers vraiment "carrés" (à angles droits) sonr sympa en forme mais moins pratique à l'usage: un léger arrondi aux angles facilite le nettoyage
rayallen35 a écrit:La même chose existe-t-elle sur des plans de travail en strat ?
Un pro devrait confirmer mais pas possible car le matériau est poreux (enfin, la tranche, même avec un chant c'est risqué)...
Par contre tu as des éviers que tu peux poser à fleur, avec un rebord archi mince donc bel effet aussi ;)
De : Dijon (21)
Un pro devrait confirmer mais pas possible car le matériau est poreux (enfin, la tranche, même avec un chant c'est risqué)...en effet impossible
2 types: évier à fleur dans ce cas le stratifié est défoncé afin d'encastrer l'évier
évier genre laser de chez franke: tres faible épaisseur du rebord 1,1mm posé sur plan de travail
il existe depuis peu un stratifié pleine masse permettant les cuves sous plan moins cher que le granit mais plus cher que le strat traditionnel
Je voudrais pas casser l'ambiance, mais avez vous pensé à la m.... grasse qui va s'installer au fil des années dans le décrochement entre évier et plan de travail ???
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
il n'y a pas de décrochement, joint silicone entre les deux
Pas plus que celle qui s'installe entre un evier et plan (coté extérieur à l'evier) si évier posé sur le plan, si ???
Dept : Moselle
beaucoup moins puisque pas de rebord
Comme ça ...
Dept : Corse
J'ai justement posé la question hier à mon cuisiniste car il existe bien des plans stratifiés avec des finitions inox par exemple alors je lui ai demandé si on pouvait faire de même à l'intérieur des découpes pour y mettre des cuves sous plan, il n'était pas sur car si l'eau s'infiltre entre, bonjour la cata pour le plan mais il m'a dit qu'il se renseignerait quand même, tout comme le devis, j'attends sa réponse
Dept : Corse
Je suis sûrement un vieux C..., mais je vois pas trop l'intérêt d'un montage compliqué qui demande sûrement un surcoût important (précision des découpes) alors qu'un évier encastré cela fonctionne très bien.
Une cuisine , c'est fait pour cuisiner , et pour frimer les amis qui viennent à la maison, c'est plus important que le repas soit très bon, plutôt que d'avoir l'évier "super tendance" .
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Salut Mgarrig,
Lorsque j'était en appartement, nous avions installé une cuisine d'entré de gamme allemande avec un évier traditionnel en résine posé sur le plan de travail. Etant de la campagne, nous cuisinons encore pas mal de légumes frais, nous mettons en bocaux des cerises, des mirabelles et...bref, , en les coupants, denoyautant, ça laisse pas mal de saleté et/ou de jus...
Et bien, certains d'entre eux sont asez tâchant et plutot coriace (ex : jus du choux rouge, de cerises). le petit joint silicone sur lequel reposait l'evier était par endroit taché après les 2ans de vie dans l'appart et n'était plus du tout homogène...Deplus, un cordons silicone avait été fait avant la pose de l'évier sur le plan de travail en strat, or, celui-ci était par endroit en retrait de 1ou 2mm/ nu ext de l'evier...Après les 2 ans, pas mal de petites "cochoneries" que l'on à gratté au couteau avant la revente de l'appart (sans doute des reste de tout ce qu'on préparait sur le plan...
Tu as beau passer avec l'éponge au plus près de l'évier, tu pousseras ineluctablement un peu de ces cochonerie contre/sous l'évier (car une fois aussi de la cafetière qui déborde (on avait pas encore les moyens de se payer la "what else" de Georges)...
Avec le bac sous le plan, tout tombe/coule gravitairement dans l'évier, tu n'as plus ce fichu rebord sur le plan d travail, je trouve cela bien plus pratique lorsque le plan de travail en est bien un ...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Moselle
Effectivement c'est pûrement esthétique et alors ? ça t'embête si on veut une belle cuisine ? ça ne changera rien à la qualité des repas, il y aura les 2 !
Dans ce cas pourquoi vouloir un beau canapé ? Après tout c'est juste pour se vautrer dedans ??!!!
Pfffff
Dept : Corse
Env. 20 message Toulouse (31)
Au niveau de l'évier encastré il existe ce que l'on appelle des matériaux 'solid surface'.
Le plan de travail et l'évier sont dans le même matériau, il n'y a alors plus de distinction possible entre les 2.
L'évier est collé sous le plan et le joint disparait totalement... cela ne forme plus au final qu'une pièce monolithique...
Les principaux fabricants :
Dupont de Nemours avec le corian
Samsung avec le staron
Il existe aussi les marques himacs, istone et quelques autres...
Je serais curieuse de voir, ça pourrait aussi être sublime !
Dept : Corse
Sans oublier que le surcoût est de moins de 100€ (50€ la découpe "normale", 100€ la découpe pour évier sous plan dans mon devis pdt granit). Alors pq se priver ? Rolleyes (surtout vu le prix du granit, quartz and co, on n'est pas à 50€ près...). Une cuve sous plan c'est le même prix qu'une cuve classique dans les grandes marques également.
De : Dijon (21)
Je viens de voir, je sais pas... y a un truc qui hic lol
Dept : Corse
C'est ça ?
Dept : Corse
boff je prefere en inox
Photographe Env. 200 message Moselle
virginie_2a a écrit:Je serais curieuse de voir, ça pourrait aussi être sublime !
Déjà vu et en effet c'est superbe !
Dept : Moselle
klift a écrit:boff je prefere en inox
Idem... y a un truc qui me gêne !!
Dept : Corse
+1
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h53
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
