Installation baignoire balnéo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.796 fois
Env. 100 message Loiret
je souhaiterai aménager une baignoire d'angle balnéo dans ma futur salle de bain.
J'ai lu les fiches pratiques de LM/Casto mais je ne pense pas avoir tout compris.
Voici ce que j'ai compris :
* Nécessite que l'arrivée électrique soit en dessous de la baignoire
* Le circuit electrique d'alim doit être dédié et protégé par un disjoncteur différentiel <=30mA.
* Utilisation d'un boitier étanche type IPX5 pour le raccordement
Seulement voilà les docs sont pas clairs sur :
1. l'arrivée electrique doit elle se faire sur le mur ou à partir du sol ?
2. si le disjoncteur différentiel est sur le tableau electrique est-ce suffisant ou alors faut-il qu'il soit dans la pièce ?
3. faut-il qu'un interrupteur on/off du circuit electrique d'alimentation du système balnéo soit installé dans la pièce ?
Si quelqu'un peut a une baignoire de ce type et peut répondre au points 1., 2. et 3. ce serait gentil... merci,
Amicalement,
Dept : Loiret
Env. 800 message Essonne
Nous installons nous aussi une baignoire balnéo.
Nous l'avons commandé la semaine derniere, pour nous ce sera une baignoire droite KINEDO Emotion 180*80 système Vitalité.
La prise a été installé par l'électricien sur le mur au niveau de la baignoire, la zone sous la baignoire etant en zone 3 (du moment que tu coffres)
Pour le disjoncteur, le vendeur de la baignoire m'a dit que je devrais en mettre un sous la baignoire..., que certains fabricants (comme Grandform) les incorpore directement a leur baignoire; et ceci indépendamment de l'installation a ton tableau électrique.
Voilà, en espérant que mes réponses t'auront aidé Wink
Env. 700 message
Hello, Moi j'ai un dijoncteur spécial dans le garage mais pas dans la même pièce. La prise se trouve sous la baignoire.
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Achat chez KINEDO d'une baignoire balneo d'angle 140x140.
Reserve pour la prise dans le mur avec imperativement un fil de terre pour equipotentionalité.
Apres dans le tableau electrique, pevoir un disjoncteur unique pour la balneo et un portefusible de 16A a coté pour filtrer tous les petits parasites electriques de la maison.
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
La prise est sur le mur sur le coté de la baignoire (et non pas derrière, sinon on fait comment pour débrancher en cas de besoin...). C'est une installation dédiée pour cette prise, comme cela doit également être le cas pour la MAL ou le congélateur par ex.
Le disjoncteur concerné est dans le boitier électrique au sous sol.
Aucun problème depuis cet été ou l'installation fonctionne.
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
En cache depuis avant-hier à 12h50
Devis création salle de bains
