Fondation correcte ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.037 fois
Env. 40 message 91 Puis 77 (91)
bonjour à tous , voilà je me décides à sauter le pas afin de demander votre avis . Biggrin
mon soucis est le suivant:
mon constructeur m'a fait un avenant pour des "fondations de type pieux isolés et soubassement par longrines BA (compris busage)"
et je me demande si cela correspond a la réalité ?
je suis intriguée par l'abscence de feraille sur les pieux et ce trou non comblé .
merci d'avance pour vos avis Smile
AAMOI 1886
constructeur maison lelievre
pc accordé le 23/07/07
fondations le 14/01/08
reception le 12/11/08
De : 91 Puis 77 (91)
Env. 700 message Tarn
Vu les photos, je pense que j'aurais considéré ce type de puits comme des poteaux et que par conséquent je les aurais feraillé.
Pour les "longrines" ce sont des poutres enterrées, apparemment ces poutres ne le seront pas.
De : Tarn
merci de ta réponse .
donc ,si je comprends bien, ils vont se contenter de remblayer puis déposer les longrines sur les poteaux Crying
il va falloir que j'appelle le ct pour qu'il me donne plus de détail !
AAMOI 1886
Env. 200 message Montpensier (63) (63)
Salut,
Tout dépend de ton étude de sol. Pour mon cas ils vont faire des pieux à 2m50 mais ce ne sera pas ferraillé, ils appellent ça du gros béton.
Voila bon courage.
Emménagé depuis le 22/11, reste les finitions.
De : Montpensier (63) (63)
bonsoir,
en fait, à la base , il était prévu des fondations 50x25 et un soubassement agglos . mais du fait d'une erreur de terrassement de la construction du lot voisin,le ct a décidé de réaliser des fondations de types pieux(uniquement sur pignon et façade avant et arrière du garage).
le problème c'est qu'en regardant sur le net je trouves que mes "pieux" sont bizarres Blush
AAMOI 1886
Ce sont des puits et non des pieux .
Maître d'oeuvre - CSPS
salut,
oui mais, ces puits ne doivent pas avoir du béton jusqu'en haut du support ?
et la longrine sera simplement posée dessus ?
je suis désolée pour ces questions mais je n'ai pas trouvé d'autres exemples sur ce style de fondation et je ne comprends pas trop Blush
AAMOI 1886
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
les puits : ce sont des fondations cyclopeennes qui ne necessitent pas de ferraillage.
Les longrines vont se poser dessus puis etre jointes ensembles avec une seconde passe de beton. Si c'est pas rempli a ras-bord c'est que tout n'est pas de niveau pour le moment.
HS: Vu les photos ca ressemble à CESSON ?
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
merci pour ta réponse 42kwhaum2 Biggrin
non,le terrain se situe à savigny le temple.
AAMOI 1886
Env. 400 message Essonne : Grigny (91)
Salut Ternat
Nous avons le même constructeur...
Alors moi aussi j'ai eu le même type de fondations dans le descriptif de l'avenant. Et effectivement ce sont bien des puits fait avec du gros béton, donc pas besoin de ferraillage.
D'ailleurs suite à mon post ci-dessous, le constructeur et le CDT m'avait contacté pour ne pas m'inquiéter et me dire que c'était normal.
http://www.forumconstruire.c[...]c-50623.php
Ensuite dans mon cas (je n'ai pas vu comment ils ont fait) ils ont posé les longrines à priori directement sur les "puits".
AAMOI N° 1751
Maisons Lelièvre - PC 3/05/2007
Début travaux le 05 novembre 2007
Maçonnerie finie le 16/02
Charpente terminée le 27/03
Cloison finie le 24/05
Réception le 22/07/08
De : Essonne : Grigny (91)
merci à tous pour vos réponse
AAMOI 1886
salut graziella91,
[quote="graziella91"]Salut Ternat
et bien moi, ils n'ont pas du lire mon post car pas d'appelle Blush
et de plus j'ai contacté 2 fois la maison mère (pour un autre soucis ) et toujours pas de réponse Mad
AAMOI 1886
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le problème qu'il pourrait y avoir, c'est que la différence de mode de fondations, une partie par puits/longrines et l'autre par semelles filantes, peut conduire à des tassemenrs différents et donc ... à des fissures.
Attention à bien armer la liaison entre les deux zones.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
bonsoir FranceL
FranceL a écrit:Le problème qu'il pourrait y avoir, c'est que la différence de mode de fondations, une partie par puits/longrines et l'autre par semelles filantes, peut conduire à des tassemenrs différents et donc ... à des fissures.
heu,je pousse peut être le bouchon un peu loin Blush mais comment puis je savoir que la liaison entre les 2 zones est bien arméé ?
AAMOI 1886
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
