Tête thermostatique sur nourrice de chauffage PC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.199 fois
Photographe Env. 90 message Montbard (21) (21)
Nous avons installé des thermostatiques dans les chambres, avec des moteurs électrothermiques sur la nourrice de chauffage (voir photos), le problème est que le circuit de chauffage ne doit être fermé , (pour éviter que le circuit ne refroidisse complètement et que le temps d'inertie ne soit trop important).
Mon problème est que les miens se ferment complètement. Je ne vois pas comment régler ce problème.
Les deux têtes sont fermées.
un des deux capuchon est soulevé donc le circuit est ouvert.(chambre rose)
Thermostatique
Si vous avez le même genre de matériels ou le solution à mon problème n'hésitez pas.
Eric
De : Montbard (21) (21)
Env. 900 message Savigny (74)
Hello Eric,
Les thermostats d’ambiance associés aux moteurs électrothermiques assurent une température ambiante constante par l’intermédiaire d’une sonde
de température bimétallique ou d’une résistance NTC linéarisée à retour thermique. La régulation s’effectue par le biais du moteur électrothermique
actionnant la vanne selon le principe TOUT OU RIEN. L’asservissement thermique intégré empèche tout dépassement de la température de consigne
réglée sur le thermostat. Les thermostats à horloge font appel à un mécanisme à quartz commandant la régulation temporisée.
Voili, voilou, TOUT OU RIEN...
Wink
De : Savigny (74)
Il faudrait "by-passer" la nourrice donc la tête thermostatique. C'est a dire relier (séparément bien sur) les deux sorties de la nourrice qui sont concernés avec l'entrée de celle-ci en y intercalant sur chacune un "té de réglage". Ce té étant en fait une vanne il suffirait de le laisser faiblement ouvert pour assurer une faible circulation dans le circuit quant la tête thermostatique est fermée Wink .
De : Finistére (29)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
