Responsablité maitre d'oeuvre ? a l'aide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.258 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous
Nous rencontrons de gros problemes avec notre maitre d'oeuvre.
les poutres prévues initialement à 2.48 du sol dans notre salon sont au final à 2.30.
La dernière marche de l'escalier mesure 6 cm de haut contre 17 cm pour les autres.
Avons nous notre mot à dire ?
comment faire pour faire respecter le plan ?
merci d'avance pour toutes aides, nous sommes completement perdus
freddy
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une maitrise d'oeuvre en batiment...
Allez dans la section devis maître d'oeuvre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maîtres d'oeuvre de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maîtres d'oeuvre, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-2-devis_maitre_d_oeuvre.php
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour Zoko42
Le problème de hauteur de la dernière marche ne vient il pas d'une réservation?
Avez vous revu le problème des poutres avec votre MOE (plans d'exécution?). Qu'en dit il?
De : Cannes (6)
la derniere marche est de 8 cm et sera de 6 cm est une fois le carrelage
posé (alors que la cote sur le plan est 17 cm)
Quant au MOD, je pense qu'il essaye de proteger l'architecte et sa propre personne
avons nous une possibilité de recours ?
A qui m'adresser ?
Est ce que le maitre d'oeuvre a une obigation de resultat ?
fred
Dept : Loire
Bonsoir Zoko42
Qui a la responsabilité de la surveillance du chantier?
L'architecte ou un intervenant différent que vous avez choisi?
Les ou l'avez vous revu? car si la hauteur résiduelle n'est pas une réservation il y a un défaut de conception ou de réalisation.
Le premier est essentiellement de la responsabilité de l'architecte; il y a probablement des solutions de rattrapage, que propose t'il?
Le second est le fait de l'entreprise qui réalise, et peut être d'un défaut de surveillance associé; le travail devrait être repris en conformité aux plans.
Dans les deux cas, si vous n'avez pas de réponse orale suivie d'une reprise, faite un écrit RAR.
Même principe pour les poutres.
De : Cannes (6)
Bonjour Mafioso
le suivi du chantier est contractuellement de la responsabilité du maitre d'oeuvre (suivi + coordination) alors que l'architecte est une tiers personne d'une même cabinet que le MO.
Apparement, il y a un grave defaut et le MO joue la montre en pensant que nous allons accepter la situation car il sait que nous avons vendu notre appartement.
le rattrapage induirait des frais tres important.
2 Lrar sont partis mais pas de réponse écrite de sa part mais plutot "on verra à la fin"
As t il une obligation de resultat ?
Que dois je faire ?
merci de votre aide à tous
Dept : Loire
Bonjour Zoko42
La responsabilité du MOE est en principe une responsabilité de moyen (en fonction des missions que vous lui avez confiées); si vous évoquez un défaut de surveillance sachez que celle ci n'est pas obligatoirement quotidienne (elle doit intervenir aux phases importantes) qu'il vous faudra prouver un manque de surveillance (absence de comptes rendus de chantier).
Par contre , le MOE doit pouvoir apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de conseil.
Si le MOE refuse de répondre à vos questions il va falloir lui forcer la main.
Pas facile, car il faut être sûr de vous.
La responsabilité du MOE est, à ce stade, exclusivement contractuelle (pas de mise en jeu des garanties); le contrat est à éplucher de près avec un avocat spécialisé. Pensez dans le même temps à vérifier que le contrat soit bien un contrat de MOE et pas un CCMI déguisé.
Les défauts peuvent aussi être le fait des autres intervenants:
Architecte (défaut de conception) et dans ce cadre il faut aussi voir quels sont les rapports contractuels entre vous et l'architecte;
Entreprise, qui a réalisé des travaux non conformes aux plans; dans ce cas, la gestion du problème est plus facile (La conformité est due)
Un expert peut vous aider à partir de la lecture des plans et d'une visite sur place à déterminer les raisons de ces "erreurs".
Avec ces renseignements, il vous faudra mettre en demeure le ou les responsables de répondre par écrit à vos questions et de régler le problème...à leurs frais; là aussi faites vous aider par un avocat pour la rédaction.
En cas d'échec ...reste le tribunal.
De : Cannes (6)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h50
Devis maître d'oeuvreArtisan
Annuaire des maitres d'oeuvre
Maitredoeuvre.com est LE site pour trouver des maitres d'oeuvre près de chez vous.
