IKEA Dressing Pax
Ce sujet comporte 137 messages et a été affiché 150.720 fois
44
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je pense que non c est pas jouable ou alors les math c est pas ton fort Biggrin
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Photographe Env. 500 message Canet (34)
En découpant?
CCMI Zigliani le 02/08/12
permis déposé le 04/10/12 accordé le 4/12/12
début travaux le 17/12/12
De : Canet (34)
L'armoire en elle même ne fait que 236. pas plus, alors why not?
La question s'adresse avant tout a ceux qui en ont deja montee une
Env. 200 message Val D'europe (77)
C'est faisable en assemblant les caissons en position debout. La hauteur minimale de 244 cm c'est pour pouvoir redresser les caissons à la verticale si on les assemble au sol. Voir la notice de montage ici : http://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/pax-wardrobe[...]cm__AA-234995-7_pub.pdf
Par contre il me semble difficile dans ce cas d'installer des portes coulissantes (elles s'enclenchent dans le rail supérieur par le haut).
De : Val D'europe (77)
Ben justement j en ai monté, le truc c est quand tu passes de l horyzontale des planches a la verticale faut pas avoir une petite poece genre dressing...
Je ne pense pas que cela necessite 4cm. J'ai mesuré et j'aurais 2cm de marge. Par ailleurs, je peux aussi monter le caisson dans la piece d'aà coté, qui n'a pas cette hauteur de plafond limitée. Par contre, ca va être difficile de la transporter avec les 2 portes mirroirs !
Attention, tu peux monter le caisson dans la pièce d'à côté mais tu seras obligé de le faire basculer pour lui faire passer la porte...
Si t'as pas 2m44, je confirme, faut le monter direct à la verticale (pas très facile mais possible je pense) sinon tu pourras pas le redresser.
Vu que ce post est remonté, j'en profite... nous aussi dressing PAX ;)
Dressing (Ikea)
Dressing, le coin...
Dressing rempli. A droite, corbeilles à linge (ikea) qui viennent bien se loger dans le recoin !
De : Dijon (21)
Il est demandé 2,40 et je n'ai que 2,38 donc... pour une armoire qui fait 2,36 !
J'air egarder la doc et apparemment il doit être possible de la monter debout. Vous les avez montée à plat ?
Je vois que tu as privilégier les tiroirs en bois. Pour quelle raison ? esthétique ? Les paniers en fil metalique ont l'air pas mal non ?
Il y a un post ici qui parle des dressing Casto de façon plutôt élogieuse, mais moi ca m'a semblé moins bon que les pax au niveau des coulisses.
Chouette dressing AnnC
Je vais aller chercher cela avec un camion et essayer de montaer cela dans mon espace réduit ! on vera bien ! Il s'agit du lacard de mon entrée : 1,5 x 2,36, mon entrée étant plus basse de plafond que le reste (mais petite surface, donc rien de choquant ! )
Photolover Env. 600 message Sierentz (68)
AnnC je reviens a ton dressing, quelle est la largeur du passage ?
Nous aurions soit 80 ou 100 cm (je me dmande si 80 cm c'est assez) ?
Construction MO: Planet permis / Next home
Début: septembre 2012, fin septembre 2013 ?
http://miya.forumconstruire.com )
Picto recompense Photolover
De : Sierentz (68)
Alors dans la partie la plus étroite au fond il fait 1m40 de large soit 80cm de passage, comme tu peux le voir après c'est plus large (logiquement 14cm de plus avec l'isolation et le placo) mais les corbeilles réduisent l'espace et ça va toujours...
Par contre attention, s'il s'ouvre de la même manière que le notre, nous ça passe vraiment pile poil entre le chambranle de la porte et le mur pour caser les caissons de 58cm de profondeur ! (largeur de la porte 73cm, avec le chambranle je dirais 10cm de plus, et un peu de marge côté droit...)
De : Dijon (21)
Ok, j'ai une mini piece dressing de 2.11 sur 2.05.
Donc je vais mettre sur un coté des caissons pax de 60 cm de profondeur sur 2m, pour les barres (chemises, vestes, costards etc,...), la question est de l'autre coté:
- je mets des caissons de 60 cm aussi ? (dans ce cas passage de 80cm) -> moins de passage, mais rangement optimisé
- je mets des caissons plus fins: 38 cm de profondeur (passage a 100cm) -> plus de passage mais les fringues risquent un peu de déborder et faire bordélique
sur le mur du fond, il y aura un miroir.
De : Sierentz (68)
Dans 38cm tu ranges des piles de fringues sur des étagères sur un rang sans soucis quand même ;)
Par contre effectivement pas de cintres !
De : Dijon (21)
Annc: d'ou je pensais mettre les cintres sur un coté, le restant de l'autre.
moi oui j'y rentre mes fringues en 38 cm, (meme avec 60 cm je mets 2 rangées de haut d'été), mon mec par contre ca rentre tout juste (d'ou risque de débordement)
bon il a plus qu'a se trouver une nouvelle facon de plier ses fringues Rolleyes Biggrin
De : Sierentz (68)
J'ai mis les tshirts de mon homme dans la largeur pour pouvoir mettre 2 piles dans 60cm ;)
De : Dijon (21)
Bonnee idée ! (il va m'en vouloir c'est sur) bon un probleme au moins
maintenant la salle de bain
De : Sierentz (68)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h40
13
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
44
