IKEA Dressing Pax
Ce sujet comporte 135 messages et a été affiché 150.259 fois
43
Env. 40 message Drome
Notre dressing fait 2m10 dans la largeur (3m50 de long), et nous avons mis des caissons de 60cm de chaque coté, ça nous laisse 90 cm de passage, c'est amplement suffisant pour un dressing (sauf si vous y faites vos essayages)
Nous avons acheté une maison où les anciens propriétaire ont mis un dressing IKEA PAX dans la chambre.
Seul problème, celui-ci fait 2m75 de long et chez IKEA, les portes coulissantes n'ont que 3 dimensions :
- 1m50
- 2m
- 3m
Ma question : est-ce que je peux acheter le lot de porte de 3m pour recouper les rails à 2m75 et les faire se chevaucher de 25 cm au lieu 1 cm ?
En effet, nous avons été faire un devis chez LR pour des portes sur mesure et quand elle m'a annoncé le prix ... J'aurais pu faire un malaise
La solution la plus économique c'est les portes IKEA mais est-ce possible ????
Merci du retour
Dept : Seine Saint Denis
Salut,
Les portes de GSB "simple" standard (pas en verre) sont recoupables.
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Eclair 77 a écrit:Bonjour,
- 1m50
- 2m
- 3m
Merci du retour
Cela doit se faire par contre il te faut prévoir d'avoir à usiner tes rails en alu, je n'ai plus les miens en tête mais il y a quelques petits trous de passage (fixations, amortisseur de fermeture...).
Par contre gardes en tête que ton chevauchement de 25 t'empêchera constamment d'accéder a centre de ton dressing mais également d'y utiliser les tiroirs s'il y en a.
Dans tous les cas, prends une carte ikéa familly avant de te lancer, en cas de loupé, tu auras bien plus de facilités à rapporter tout ça au sav ;)
Bonne chance.
Dept : Val D Oise
Petite visite chez IKEA hier et verdict ....Il ne font plus la dimension de 3m.
Donc reste deux solutions :
- prendre 2 fois 1m50 et en effet, j'ai pensé à la contrainte du chevauchement qui va faire perdre de l'accès.
- trouver les portes coullissante dans une enseigne de bricolage mais pas au prix donné par la "charmante" vendeuse de LR (1100 € --> prix déja remisé de 40%)
Si vous avez des solution pour mon cas, je suis preneuse !
Rappel :
Dressing de longueur 275 cm sur un mur de 279 cm (filer de 4cm)
Hauteur 2m46
Aménagement interne non modulable car beaucoup de découpe à refaire. Des conduits passent dans derrière (fumées chaudière, réglage chauffage au sol, ect).
Je vous ai donné la solution juste au-dessus, il suffit de lire.
J'ai bien vu votre réponse.
Je pense qu'il va ya voir des compromis à faire. ..
Nous souhaitions pouvoir mettre du verre ou des miroirs :(
Si vous voulez mettre des miroirs, vous pouvez mettre un panneau en miroir que vous ne découperez pas, les autres en "bois".... (j'ai fait cela, j'ai recoupé les portes en bois, puis je les ai peintes comme je voulais.)
Le miroir peut se couper aussi.... mais c'est un peu plus délicat...
Exemple :
Vous prenez un panneau "SAPCEO" avec miroir en 98.7
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-de-placard-coulissante-spaceo-1-porte-l98-7xh250cm-e178571
Et vous prenez 2 panneaux sans miroir à recouper (mais pour 10 cm, c'est à voir...)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-de-placard-coulissante-spaceo-1-porte-l98-7xh250cm-gris-graphite-e178572
Je vais étudier ça Merci beaucoup
Env. 400 message Chatelaillon Plage (17)
Nous venons d'acheter 4 armoires PAX avec portes coulissantes avec deux modules d'1 m de large.L'une est montée, non fixée au mur (à cause de la plinthe, nos avons pris un niveau pour s'assurer qu'elle est bien droite) mais la porte de devant s'ouvre et se ferme en coulissant qu'en forçant sur les 10 centimètres de fermeture restants. Nous avons bien vérifié le plan de montage interverti les deux portes pour être sûrs de leur emplacement mais le problème persiste toujours...avez-vous une idée ???
De : Chatelaillon Plage (17)
Env. 40 message Corbeil Essonne (91)
Je ne suis pas bricoleur ainsi que mon mari; Dans notre nouvelle maison , nous avons une dressing.Or trouver un bon bricoleur pour nous faire le dressing,des rangements dans les chambres, et relooker l'ancienne cuisine?
De : Corbeil Essonne (91)
Env. 200 message Merville (31)
Dans notre future chambre, nous allons avoir des placards d'environ 2 mètres et je voudrais savoir si l'on peut facilement intégrer des meubles PAX d'IKEA et savoir si esthétiquement celà rend bien ? Des photos ? Ou bien vaut-il mieux un aménagement perso + porte coulissante KAZED ou autres ?
Voilà le style de PAX qui nous plait...
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S79029251/
De : Merville (31)
Je me demande si cela reviendra pas moins cher de le faire soi même, si on est bricoleur, avec des planches pour faire soi même son dressing.
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous !
Je souhaiterai installer un dressing dans une pièce n'ayant que 202cm de hauteur sous plafond…
Avant d'investir dans un système DARWIN ne faisant que 150cm de hauteur, je voulais savoir si vous pensiez possible un montage de caisson PAX de 201cm de haut?
Clairement, c'est trop peu pour choisir le montage allongé et relever la structure par la suite…
Mais si j'opte pour un montage debout???
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h38
13
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
43
