Evacuation verticale pour une hotte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.562 fois
Env. 20 message Saint Jean D'illac (33)
Apres recherches multiples sur le forum je n'ai pas trouve de reponses a mes 2 interrogations, alors je vais les poser...
- Y a-t-il une contre-indication a faire un conduit vertical pour l'evacuation de la hotte ? a savoir que dans les descriptifs d'installation que j'ai pu voir, a chaque fois il y avait un coude a 90 opur faire passer le conduit dans le mur... or moi avec mes combles perdus et bien une sortie directe verticales optimiserais a mon sens l'installation. Cependant y a -til un risque de retombee d'humidite sur la hotte ? (j'envisage de mettre un clapet anti-retour a la sortie de l'extracteur pour eviter les courants d'air)
- Quel type de conduit est meilleur ? inox, alu ou email ?
Merci de vos avis.
De : Saint Jean D'illac (33)
mon ancienne maison, c'était comme chez toi combles perdues et il y avait une sortie verticale, jamais eu de pb en 6 ans.
et si c'était à refaire, j'en profiterais pour mettre un moteur déporté.
pour la 2ème interro, dsl je ne sais pas Wink
Env. 90 message Haut Rhin
Pareil pour moi, aucun problème quant à la sortie verticale, d'ailleurs celle -ci est raccordée sur une douille à tuile équipée d'un chapeau evitant ainsi les entrées d'eaux .
Je crois que la plus part des hottes sont equipées de clapet anti retour.
Moi aussi si c'était à refaire , j'installerai une hotte à moteur déporté.
Pour ce qui est du type de conduit, il s'agit tout simplement d'une gaine souple en alu (accordéon).
Tout d'abord merci pour vos reponses.
drauode a écrit:Bonjour,
Concernant la gaine, je pense plutot m'orienter vers un tuyau (donc rigide) car les gaines souples ne sont pas lisse a l'interieur. J'ai pu voir que c'etait conseille d'avoir un minimum de relief.
D'autre part hors le type de tuyau ou gaine souple, une isolation est-elle a prevoir ?
pour a part, il n'est pas utile d'isoler votre tuyau.
Votre hotte ne fonctionnera pas en permanence à l'inverse d'une vmc, ou la, il vaut mieux isoler les tuyaux car risque de condensation à l'interieur de ceux ci.
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
La sortie verticale avec evacuation sur le toit est bien plus efficace et propre qu'une sortie avec un coude a 90° et en facade.
Le conduit est tout droit donc aucun frein au passage de l'air.
Les fumées s'avacue sur le toit ce qui veux dire qu'en cas de retomber, c'est sur le toit et lavé par les pluies.
Si il y a un choix a faire c'est celui ci.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
C'est bien la solution qui me paraissait s'imposer d'elle-meme.
Un avis concernant le type de conduite ?
Tuyau accordeon en Inox diametre 150 mm dans toute les GSB.
De : Montignac (24)
Ceb a écrit:Tuyau accordeon en Inox diametre 150 mm dans toute les GSB.
accordeon en inox ? pour le moment je n'ai vu que de l'alu en accordeon.... de plus je pensais que l'inox etait sous forme rigide !?!
Le fait que l'interieur de ces gaines en accordeon ne soit pas lisse est-il si penalisant que ce que peuvent dire les instructions d'installation ?
Alu pardon!
C'est ce que l'on installe a 99% du temps et je n'ai jamais entendu parlé de probleme.
De : Montignac (24)
Bon je vais suivre alors les conseils de specialistes en prenant une gaine accordeon en alu Biggrin en faisant une sortie au plus court... c'est à dire tout droit.
Merci a tous.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h00
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
