Puits vs VMC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.028 fois
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut à tous,
Dans le cadre d'un choix entre une VMC double flux OU un puits canadien + VMC simple flux (pas possible de faire double flux + puits pour moi !)
Quel est le plus interessant ? Ete/Hiver
Car le cout de réalisation du puits est sensiblement le meme qu'une VMC double flux (à moins que je me trompe ...)
merci de toute info !
Matthieu.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Ok. Merci de la précision.
C'est surtout sur le rafraichissement l'été que tu te bases ?
Ensuite, on peut mettre un filtre à pollens sur le puits ?
Je vais faire le devis pour le peletteur. Il m'a fait un devis à 80 cm de profondeur (30 mètres de tranchée de viabilité). Je vais voir pour qu'il le fasse à 1.5 ou 2 metres.
Si je veux renouveller l'air des chambres il faut que je partage l'arrivée d'air du puits et qu'une bouche soit mise dans chaque chambre ?
Citation:
Le puits canadien va te permettre de ta rafraichir en été et va diminuer tes deperditions dues à la ventilation l'hiver. Sous ton climat, le gain pour l'hiver d'une VMC double-flux doit être peu important.
Sur un puits canadien, tu peux mettre un filtre à pollen comme sur une doubl-flux. Il faut dimensionner le ventilateur pour qu'il supporte les pertes de charges resultant du filtre, c'est tout.
Quand tu parles de ventilateur, c'est le ventilateur de sortie du puits ou de la VMC ?
Car si il y a une VMC théoriquement l'air est aspiré du tuyau ?
Citation:
Le principe, c'est que tu supprimes les entrés d'air placées sur les menuiseries et que tu les remplaces par des bouches alimentées par le puits. Tu peux très bien mettre un caisson de répartition, comme pour les double-flux ou trouver d'autres solutions pour la répartition afin de minimiser la longueur des gaines de ventilation dans le batiment.
Ok.
Je pense mettre 2x25 metres de gaine.
Ensuite, je vais faire monter la gaine (enrobée de laine de verre) dans le plafond du 1er étage. Puis caisson de répartition et insufflation dans les chambres. Je ne sais pas comment je vais insuffler dans le salon / cuisine en bas. Si c'est necessaire ?
Et puis le filtre je le mettrai sur la prise d'air extérieure.
Je ne sais pas encore comment je vais arriver à faire tout ça
Laugh
Mais je vais essayer d'y arriver !!!
Citation:
Que ferais tu toi ?
Quelles sont les autres solutions ?
Vaut il mieux, dans le cas d'une simple flux, mettre dans chaque pièce (chambres, salles de bain, cuisine etc) une bouche d'extraction et dans ce cas, l'air du puits arriverait par sous les portes des pièces par exemple ?
Ou alors insuffler cet air dans les chambres juste ?
bref, je ne sais pas comment faire Crying
salut,
Bien réfléchi, je vais mettre une vmc simple flux, pour des raisons de cout.
Il y aura un conduit d'air frais pris sur l'extérieur par chambre et pièce de vie, avec filtre à pollens (pour les allergies de mon fils)
Car sur les menuiseries je ne pense pas que celà existe (il faut que je me renseigne)
Et extraction dans les wc, sdb cuisine
Voilà !
Matthieu34000 a écrit:Bien réfléchi, je vais mettre une vmc simple flux, pour des raisons de cout.
prends une simple flux hygro c'est beaucoup mieux pour la salle de bain : elle se déclanche en viteese 2-forte en fonction du taux d'humidité Wink
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Et justement, avec une hygro, on a pas un petit probleme de debits quelque part entre la VMC et le puit ?
Le puit souffle a 200m3/h constamment. Avec une VMC SF on aspire a 200m3/h et on est content.
si je mets une hygroregulée, le debit d'extraction sera fonction de l'humidité. Je vais donc etre en surpression tout le temps et parfois de beaucoup :
-avec une VMC bahia par exmeple et 75m3/h de base, 210m3/h a fond
-le puit je le mets a ??? si 75 ... alors grosse depression lorsque l'hygro augmente. Si 210, alors surpression la pluspart du temps.
Comment gerez vous cela ? C'est vraiment le truc qui me bloque actuellement pour faire une installation de ce type.
Tony
De : Alsace (67)
Ok merci : je vois le style d'installation. C'est par un truc
comme ca que je pensais passer.
Ce qui me chagrine c'est que j'aimerais pouvoir garder la 2eme vitesse, pour eventuellement vider plus vite la (petite) SdB ou la cuisine. Et forcement ca augmente un peu la complexité du bazard electronique de commande des ventilations.
Par ailleurs, comment s'assurer des bons volumes ? J'entends par la qu'un ventilo donné a 100m3/h avec tels pertes de charge (insufflation) et un autre avec un autre circuit (extraction) ?
Je pense qu'il faut un reglage des bouches surement. Mais faut-il se baser uniquement sur un regulateur a mettre a chaque bouche ? Ou alors ... euh ben je sais pas ?
Tony
De : Alsace (67)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
. a écrit:Pour notre part, nous mettrons un extracteur/VMC classique commandé par un hydrostat indépendant, lequel déclenchera également le ventilateur du puits canadien. En plus, cela évite un fonctionnement en continu de la VMC.
Il faut quand mm préciser que ce type de ventilation discontinue peut être jouable si la maison est construite et entretenue en faisant attention aux matériaux employés et polluants dispersés dans l'air des pièces.
Dans les autres cas, la ventilation continue à 0.5 vol/heures est préférable d'un point de vue sanitaire.
De : Neung Sur Beuvron (41)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h10
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
