Terminer l'installation du conduit de fumée!!
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.896 fois
Env. 1000 message 73 (73)
bonjour à tous
pouvez vous m'éclairer ou me dire si c'était pareil chez vous pour ceux qui ont la meme configuration bien sur
j'ai mon conduit de fumée poujoulat de posé
il sort bien du plafond comme çà doit l'etre d'après ce que j'ai pu lire ici
toutefois ma question c'est qu'il ont fait un trou carré pour pas se prendre la tete bien plus large que mon conduit et bien sur çà fait dégueulase mais surtout il va falloir reboucher pour que l'isolant de mes combles ne tombe pas dans mon salon.
j'ai pensé faire comme un coffrage dans les combles en redcoupant un morceau de placo ou autre chose pour remettre autour pour ensuite reboucher au map au plafond dans ma salle est viable?
ou il existe des trucs fais exprès qui viennent se mettre autour de la sortie du conduit pour cacher cette misère.
et enfin le constructeur peut il me laisser le plafond dans cet état ?
merci à vous
à plus
salut à tous
De : 73 (73)
bonjour à tous
personne pour me renseigner?
l'atisan me dit de faire un coffrage pour cacher tout çà
ce qui m'ennuie c'est que mon constructeur vient de posé le conduit alors que le placo et les bandes sont faites Dry
et bibi il sait pas faire un coffrage et encore moins faire les bandes après
et il faut que l'on fasse cela avant de peindre le plafond sinon çà fera degueu!!
puije faire ce coffrage avec du bois ou autre chose que du placo ?
et enfin mon conduit doit sortir de combien du plafond svp?
merci à vous
salut à tous
De : 73 (73)
Bonjour "Dany"
Avez vous reçu mon MP?
Dites moi quand allez vous enfin tapez du poing sur la table?
Votre plaqueu et votre CT vous doivent toutes les finitions qui vont avec les travaux, donc merde bougez.
Savez vous pourquoi vous n'avez pas eu de réponse sur le sujet?
Parce que sur ce forum il n'y a que des gens qui se bouge le cul et n'hésite pas si besoin est de rentrer dans le lard de tous ces gros cons.
Alors allez y et faites valoir vos " droits à l'argent que vous dépensez "
Ludovic.
oui c'est bon j'ai bien eu votre message
je vais reprendre des photos cet après midiet je vous envoie cela
on se tutoie c'est plus facile
tu sais ce n'est pas parce que je n'ai pas pris pour le moment une panoplie d'expert que je ne bouge pas le cul pour reprendre ton expression
j'ai déja fait refaire pas mal de choses depuis le début donc taper du point sur la table comme tu le dis
maintenant après avoir taper sur la table expliquer les choses si les choses ne sont pas refaites , il faut passer par des experts et des avocats ( je ne l'exclue pas) et la il faut des moyens financiers ,et une sacré dose de patience
j'ai moi aussi du caractère ne t'inquiète pas mais chaque situation n'est pas identique au niveau personnel et financier
par contre je comprend totalement ta position de pro qui trouve lamentable que des personnes dites pro travaillent ce cette manière Wink
à plus
amicalement
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
nous, ils on fait un gros trou rond dans le placo, puis ils ont mis une "plaque de propreté", c'est le truc carré au plafond sur les photos, qui cache le trou.
Tu ne dois pas reboucher avec du platre, aucun matériau inflammable à moins de 8 cm, donc, tu leur réclame cette plaque de propreté, elle est simplement vissée au plafond, et après, c'est top !
Pour l'isolant, on a pas ce problème, car ce sont des rouleaux, mais tu peux faire un coffrage (à 8cm du conduit) pour bloquer l'isolant.
Tu peux aller voir sur notre site, rubrique travaux, poele à bois.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
salut notre maison
ok merci je vais aller voir votre plaque
en fait ma question c'était de savoir si c'est normal de le faire nous meme après , ce n'est un truc qui m'enpeche pas de dormir mais juste pour comparer .
en effet au sous sol les charpentiers m'ont déposé une plaque en fer en deux partie qui pourrait bien servir à ce que vous dites .
j'ai aussi dans deux autres plaques qui forment le rond avec des ailletes on dirait "une grosse grille d'évacauation en fer "
enfin je suis peut etre pas très clair sorry
et oui c'est notre première maison lol
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 900 message Essonne (91)
Il n'est évidemment pas normal de laisser en l'état, le plaquiste doit peut-être revenir faire un coffrage après.
Demandez ce qu'il en est à votre conduc, vous en êtes à quel stade 75% ?
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
bonsoir
j'a demandé à mon conducteur de travaux qui m'a dit qu'au mieux il me mettent une plaque en haut pour faire mon isolation des combles qui n'est pas encore faite.
pour un coffrage ce n'est pas prévu dans ma notice , alors déja qu'ils ont parfois du mal à faire ce qui est prévu donc je reve pas Biggrin
en fait je veux surtout pas faire un truc qu'on va recasser après avec l'artisan qui va me mettre le poele
l'idéal aurait été de faire un coffrage après , mais de toute façon l'artisan pour le poele ne viendra qu'après la reception
pour le stade oui75%
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 500 message Gers
Chez Poujoulat, tu as ce qu'ils appellent une PDS, plaque distance de sécurité, qui vient s'encastrer dans le plafond autour de ton conduit pour éviter tout contact avec les matériaux combustibles.Elle existe en ventilée et étanche. Tu peux aller voir sur leur site.
Dept : Gers
dany a écrit:bonsoir
Le conduit de fumée devant dépasser du plafond (voir les normes sur le site Poujoulat par exemple), si le travail ne vous plait pas (petit rappel, le client c'est vous) vous indiquez à votre conduc qu'au mieux ce sera en réserve à la réception ! W00t
Adhérent AAMOI 0821
De : Essonne (91)
Bonjour "philgood"
Je pense que vous rêvez. Dany est du genre à ne pas rentrer dans le lard il préfère réparer et finir ce qui n'est pas fini. Sad
C'est son porte monaie qui en prend plein la gueule mais c'est pas grave c'est le sien!!! Crying
Pour ma part cela fait quelques semaine que j'essaie de lui faire comprendre que c'est lui le patron mais y a pas moyen. foire
Surtout n'en prennez pas ombrage Dany car s'est une histoire sans fin
Amicalement Ludovic
ps (j'aimerais tellement qu'il leur rentre dans la tronche à ces cons)
bonsoir à tous
ludovic tu t'emportes de nouveau
tu vas loin dans tes propos , je t'ai pourtant répondu en privé pour t'expliquer les choses sur ma façon de procéder , c'est un dialogue de sourd , moi ne tout cas j'entend et je comprend ton point de vue .
tu sembles etre un impulsif pas moi , çà ne m'a jamais empeche de faire valoir mes droits sans pour autant hurler ou insulter les personnes , chacun fait à sa manière , il faut essayer de respecter cela .
c'est dommage je te laisse à tes jugements de valeur , je ne me permetrrai jamais de juger ainsi ou de parler comme cela a quelqu'un sur ce site
j'en prend ombrage ce n'est plus un échange du coup
donc pour revenir au sujet initial ( et non mon procés )
j'ai rencontré mon cdt de trvaux cet après midi ou nous avons reparlé de la sortie du conduit , car en emme temps j'ai appellé mon artisan pour lui demandé également conseil
mon cdt va donc me faire un coffrage propre dés que j'aurai mis mon réducteur voila mon intérrogation à ce sujet prend fin
je demandais pas un tel dérapage ludovic
oui philigood tu as raison c'est pour cela que nous en avons reparlé et que mon constructeur à su réagir à temps .
merci léonce ok je prend note c'est bien la plaque que m'a laissé mon charpentier dans mon sous sol
codialement
salut à tous
De : 73 (73)
dany a écrit:bonsoir à tous
codialement
Donc, vous laissez penser des choses qui ne sont pas?
A moi cela fait mal.
Ludovic.
c'est peut etre ma manière de poser une question qui induit cela ludovic
je ne sais pas c'est mon ressenti en lisant ce que tu as écris et ce qui m'a "vexé c'est que tu parles de moi indirectement de cette manière.
on a tous le droit de s'emporter je le conçois
ce qui m'a fortement agacé c'est de me porter un jugement d'après des échanges que l'on a pu avoir c'est aller vite en besogne je trouve.
surtout que pour notre discussion pour la charpente , tu sais que suite à tes conseils et ceux d'autre personnes compétentes , j'ai fait vérifié
donc non je ne peux ta laisser dire que je ne fais rien pour résoudre un problème quand il se présente.
amicalement
salut à tous
De : 73 (73)
dany a écrit:c'est peut etre ma manière de poser une question qui induit cela ludovic
amicalement
Bonjour "Dany"
A aucun momment je n'ai voulu vous blésser, le but n'était pas là.
Mais bon, laissons tout cela de coté et dite moi ou vous en êtes avec votre zinguerie?
Ludovic.
salut ludovic ok on oublie Wink
et bien je vais préparer mon courrier ce soir ou demain pour demander la conformité de ma zinguerie en RAR
et si je n'obtiens pas de réponse positive nous passons la vitesse supérieure avec la difficulté de trouver un bon expert mais j'y travaille
car je sais pas si tu as vu mais en plus mes extrémitées de chéneau ne sont pas soudé non plus juste ecrasé ( je ne sais^plus le terme)
je tiens au courant
bonne fin de week end
amicalement
salut à tous
De : 73 (73)
dany a écrit:salut ludovic ok on oublie Wink
je tiens au courant
amicalement
Bonsoir "dany",
Au lieu de l'expert, vous pouvez peut être bloquer une partie du poignon, non?
Ludovic.
oui ludovic je peux bloquer au paiement des 95%
ou comme je te l'ai mis en pv bloquer les 5% final( 5-6000 euros çà devrait suffire non?)
je cherche le DTU car le délire c'est qu'il aurait une autorisation du DTU pour coller
c'est une info que j'ai lu par un forumer qui a consulté le DTU car lui meme charpentier zingueur il a été choqué en voyant la zinguerie d'une maison neuve ( ses amis ) et du coup il s'est renseigné
une colle grise bond un truc comme çà serait autorisé ? ( çà dedouanerai les constructeurs)
pour la noue fermé que j'ai c'est çà?
il faut que le pied de roue passe sur le bandeau pour que l'eau circule librement pour avoir une noue ouverte?
encore une astuce pour bacler plus vite Wink
mais pareil ilo me faut un texte pour appuyer cela
à plus
salut à tous
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : 73 (73)
Super bloggeur Env. 200 message Sanguinet (33)
Je profite de ce post pour solliciter votre avis réglementaire et contractuel concernant la mise en oeuvre de mon conduit de cheminée.
Voilà ce qu'il y a dans la notice descriptive de mon contrat CCMI
"-CONDUITS DE FUMEE
1. GROS OEUVRE 1.2ELEVATION 1.2.11 Souche de fumée métallique réf. POUJOULAT sortie toit FRANCE CLASSIQUE agréé NF le conduit départ 5 cm en dessous du plafond @2 30 wt. isolé de 25 mm de laine roche, gamme Inox galva 1 embase adaptéeà la pente et type de tuile fixée mécaniquement, prévu exclusivement pour foyer fermé ou foyer ouvert I face de 0,55 ml de haut sur 0,80 ml de largeur maxi."
"4.COUVERTURE - Equipements - 4.6 Pose de souche Poujoulat"
A ce jour est installée donc (au regard du descriptif sur le site de Poujoulat) la sortie de toit TRADINOV. Pour le conduit isolé Inox-galva, je ne sais pas et pour le raccordement Kitinox, non posé puisqu'aucune sortie en plafond). Je sais qu'il existe un carton coincé dans les combles (charpente américaine) avec en principe des éléments de ce conduit.
Selon vous, contractuellement et réglementairement, mon constructeur doit-il mettre en place l'ensemble du conduit de cheminée; si oui, peut-il le faire dans l'année de parfait achèvement à ma demande lors de la mise en place du poele?
Je vous remercie sincèrement pour vos réponses.
De : Sanguinet (33)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h04
