Spots : quelle source ? halogene ? fluocompact ? leds ? ...
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 19.073 fois
7
Photographe pro Env. 600 message Herault
bonjour
j'ai fait pas mal de recherches sur la disposition et le type de spots encastrés que nous allions installé chez nous
je suis tombée sur le site eclairemoi.com qui me semble super bien fait et très complet et j'ai donc vu que ct pas mal de panacher les spots d'une même pièce avec des halogenes et des fluocompacts en les mettant sur 2 circuits différents ce qui permet des ambiances différentes...
je voudrais donc savoir ce que vous avez fait chez vous ou que vous pouvez conseiller....
merci beaucoup
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 900 message Eure Et Loir
Le site que tu indiques est vraiment bien, je remet le lien : http://www.eclairemoi.com/
J'ai pas encore mon futur chez moi, mais ce sera sans doute des spots de type LED, en fait je suis encore en reflexion là dessus.
Par contre, si je peux me permettre, je te déconseille les fluocompactes, cf ce site : http://next-up.org/Newsoftheworld/LampeFluocompacte.php
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
La RECEPTION : le 17 février 2009
Le DEMENAGEMENT : le 7 mars 2009
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
chezmoi, tout est éclairé en lampes fluo, avec quelques spots halogènes 12V dans le dressing et au dessus du double vasque.
Pour mon étage (que je vais aménager moi même), je mettrai des lampes fluo dans toutes les pièces et des éclairages spots LEDs pour des zones précises : dressings de l'étage, ...
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 30 message Hauts De Seine
Coucou
pour apporter un petit avis
je ne savais pas quoi choisir alors j'ai acheter un modele de chaque
Et bien pour le fluo compact il mets quelque seconde pour atteindre sa luminausité
Ce qui me decoit, C les LED ... faisseau tres concentré et surtout las plupart sont de luminausité bleuté et non jaune comme les spot classique
Si j'en mets, se sera pour la grande hauteur au dessus de l'escalier ...
Dept : Hauts De Seine
merci pour vos réponses
de ce que j'ai lu sur différents sites, les leds, c pas pour éclairer, c vraiment à utiliser en déco ou pour baliser, un escalier par exemple ou un couloir...
l'halogene a une lumiere plus douce qui permet de mettre en valeur certaines choses, d'avoir une ambiance plus agréable
quant au fluo, la lumière est plus franche et sert d'éclairage principal pour la table de salle à manger par exemple
c aussi + économique que l'halogene
Dept : Herault
Env. 100 message La Chapelle Saint Aubin (72)
bonjour, une petite question, j'ai vu chez l***y m****n deux puissances pour des fluocompact, 7w et 13w ?, que prendre?, quelqu'un les a-t-il comparé?
je dois eclairer mon rdc, avec 6 spots dans cuisine americaine-6 dans sejour-6 dans salon, ensemble environ 50m2, 18 spots de prevu + 2 dans le hall d'entrée (on me les a deconseillé dans l'entrée en raison de la durée d'allumage relativement longue donc 2 halognenes ici), hauteur sous plafond 2m40
merci d'avance
De : La Chapelle Saint Aubin (72)
up, urgent, achat demain!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
Je relance le sujet. Je suis preneur si vous avez des retours d'expérience, des photos...
Notre MOe nous a prévu 20 spots LED pour la partie cuisine/repas.
Vu le rapport prix/rendement d'une ampoule GU10 LED et tout les décus du LED je suis assez inquiet. Visiblement ca n'éclaire pas suffisamment.
J'avoue que l'idée d'avoir des spots en éclairage principal dans la pièce à vivre et hall/couloir nous séduit vraiment et cela nous embêterait de revenir aux plafonniers ou suspensions. On a prévu en plus une applique côté salon et une suspension sympa au dessus de la grande table à manger. En dehors de ça tout doit est éclairé par spot (y compris la cuisine)
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_36311,pj_4456.php
La solution serait donc de répartir ces 20 spots sur l'ensemble de la pièce salon/séjour/cuisine de 50m² + le couloir de 11m² en mettant des halogènes, mais pour une maison qui se veut basse conso c'est pas top
Restes donc la solution des GU10 fluocompacts ... éclairent ils aussi bien que l'halogène en GU10 ?
Merci d'avance
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumconstruire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
Bloggeur Env. 300 message Nord
Salut , si j'y pense je ferrais une photo de SPOT GU : Led (Balisage), Fluo et Led que j'appelerais a usage normal (contrairement au balisage)
Là il fait déjà trop clair, ca va fausser un peu la photo.
Il y a quelques mois on trouvait bcp de led pour du balisage mais maintenant le marché s'étoffe de plus en plus et on trouve des produit qui commencent a être sympa je trouve.
Mais avant toute chose, et avant de s'embarquer dans l'achat de X fluocompact, X Led ou X halogène, rien de tel que de prendre un exemplaire de chaque type afin de se faire sa propre oignon.
Sans compter que selon les gouts les envies on trouvera des éclairages de type blanc industriel ou alors blanc dit chaud (style lampe a incandescence)
Le Fluocompact éclaire bien mais parfois après 1min, dans certains endroit ca peut etre génant comme dans des pièce comme la salle de bain qui est une piece ou l'on va et vient pour quelque seconde, (Madame aime pas attendre 1min parcequ'elle a oublier un coup de brosse dans les cheveux, ou le mascara.... )
On peut trouver des led qui eclaire très bien, mais contrairement au halogene l'eclairage est beaucoup plus directionnel (en forme de cone).
Merci pour les infos
J'attend avec impatience tes photos !! Tongue
Env. 1000 message Val D Oise
Tout mon rez de chaussez est éclairé par des spots fluo compact.
Ils ont déjà 3 ans, et depuis ça c'est amélioré au niveau de la vitesse d'allumage.
Pour les miens, il faut attendre quelques minutes pour que ça éclaire pleinement. Mais ça éclaire très bien.
Ils remplacent tous des spot halogène 50W (pour 11 W de puissance).
Dans le couloire c'est des 9 w (remplace des halogène de 30 W).
Pour tout le rdc (50 m2), j'utilise 170 W d'éclairage...
Je referais le meme choix aujourd'hui car les led ne sont pas encore prets (mais ça ne saurait tarder je pense, d'ici 2 ans peut etre).
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Ce sont des GU10 ?
Oui, il me semble bien. Faudrait que je vérifie.
Dept : Val D Oise
Et tu n'as pas d'autres sources de lumières hors appoint dans ton RDC.
Pas de plafonnier, lustre, applique ?
N'est ce pas trop dérengeant dans un couloir ou l'on pase en quelques secondes d'avoir une lampe qui n'a pas même le temps de s'allumer totalement ?
Non, aucune autre source de lumiere. Meme pas d'appoint hormis 2 neons sous placard dans la cuisine.
Pour le couloir, c'est l'entrée de la maison qui dessert les WC, l'escalier de la cave, l'escalier qui mènes aux étages, la cuisine et le séjour.
C'est donc un lieu de passage quasi continue et ça reste donc allumé une partie de la soirée.
Quand les enfants sont couché on l'éteind.
Du coup aucun problème non.
Dept : Val D Oise
Plusieurs personnes dans ma famille on installé des spots LED, mais je m'y fait vraiment pas. Ca fait ambiance hôpital de film d'horreur...Blush
A moins que quelqu'un ait trouvé des LED avec une lumière plus chaude ?
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
et pour des spots de salle de bains, notamment au dessus de la douche vous prenez quoi?
De : Bassin Arcachon (33)
Env. 2000 message Dijon (21)
perso plafond a 2.40, spot 50w ip23 TBT car hors du volume 3 si je me rappelle bien.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
j'ai vu chez casto des spots pouvant être mis directement haut de dessus de la doucheà 55 euros les 2, vous connaissez?
Env. 1000 message Rhone
tann's a écrit:j'ai vu chez casto des spots pouvant être mis directement haut de dessus de la doucheà 55 euros les 2, vous connaissez?
C'est ceux que j'ai mis chez moi.
Au moins on se pose pas de question, c'est fait pour ça.
En cache depuis avant-hier à 15h26
7
