Quelle charge sur une charpente non amenageable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.289 fois
Env. 10 message
Je suis en train d'amenager des combles dans ma maison, sur une partie
prevue pour ca. Cependant cette partie amenageable fermette en A
s'arrete a quelques metres du bout de la maison et continue en charpente fermette W.
cette partie laissant un vide au milieu je trouve dommage de le laisser et j'aimerai savoir si je peux l'utiliser comme dressing par exemple.
Donc j'y poserai simplement des dalles de sol et des etageres.
Y a t'il un risque sachant que j'ai deja stocké des cartons (env 30kg/m²)
a cette endroit sans probleme ?
Bonjour "manaud"
La seule chose que je peus vous dire est que votre charpente n'est pas conçu pour cela, donc charge supplèmentaire à oublier.
Cependant, rapprochez vous du "fabricant", lui seul est capable de vous dire ce qu'il a additionné au niveau des charges admissibles par votre charpente.
Avec "un peu" je dis bien "un peu" de chance il n'aura pas été radin mais là j'ai des doutes. Par cotre suivant ces réponses demandez lui les possiblités de renforts, mais là, cela risque de vous coûter un petit chèque d'étude.
PS: c'est faisable.
Amicalement Ludovic.
Env. 10 message
Merci Ludovic pour ta reponse.
Je me suis deja renseigné aupres du constructeur mais il n'a pas l'air tres
sur de lui. Il dit que ca supporte une certaine charge mais il prefere
dire aux clients de ne rien mettre pour eviter les abus.
enfin quelle est rellement le risque car je ne pense pas que ca puisse
s'effondrer quand meme...?
Manaud,
Les risques sont les déformations de plafonds.
Ensuite il faudrais que je vous explique le fonctionement de la prise des charges par une fermette car les bois travaillent et renvoient le poid sur les murs et cela dans un système de triangulation.
Aussi tout ce qui sera posé sur les fermettes entrainera et demandera un travail et un effort diffèrent à celles-ci.
Demandez à votre constructeur le nom du "fabricant", il y a moyen de renforcer les bois mais sans son avis, cela reste scabreux pour les garantis décénales.
Ludovic.
En cache depuis hier à 03h06
