Motorisation de portail à bras, à verrin, tps d'ouverture...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 30.864 fois
Env. 80 message
Je suis entrain de réfléchir à l'achat de ma motorisation de portail (pour un portail en alu battant de 4m de largeur) et je me pose plusieurs questions
- Quelle est la différence entre une motorisation à bras ou à verrin
- Existe t'il des motorisations pouvant s'ouvrir à plus de 90°
- Quelle est la portée de la télécommande (ma maison est en bordure de route et je me vois mal boucher la circulation 15 ou 20 sec pendant l'ouverture, est il possible de déclencher l'ouverture à 50 ou 100 m)
Et enfin est ce que les marques de motorisation un peu exotiques sont fiables ou alors faut il se limiter au classiques (SOMFY...)
Merci d'avance pour vos réponses
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
chez SOMF*Y, les vantaux s'ouvrent à 110°. les plus rapides s'ouvrent en 5 secondes (vitesse lièvre) mais plutot conseillé pour les portails legers. avec l'antenne et des piles neuves dans la télécommande, j'arrive pas à l'actionner à plus de 40 mètres.
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=23792
Env. 80 message
5 secondes ça me parait super rapide, c'est quelle référence de chez Somfy ?
La vitesse d'ouverture c'st un paramètre du moteur, c a d qu'on peut lui demander de s'ouvrir en vitesse lièvre, tortue...
Sachant que si le portail est lourd il ne pourra pas faire de miracle
SOMF*Y s600 passéo (je crois) ...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Env. 20 message
POur la motorisation Faac:
Bras articulé
Ouverture maximun: 120°
vitesse de rotation: 13°/sec
Verin
Ouverture maximun: 125°
Vitesse de la tige: 1cm/sec (le plus rapide 1,6cm/sec, pour 110°)
Enterre
Ouverture maximun: 220°
Vitesse de rotation: 7,8°/sec
Les vitesses, hors ralentissement de sécurité.
La différence entre un bras et un vérin, viens surtout du site, en fonction de la taille du poteau, le recul possible, etc....
Aprés bien sur il y a aussi une question de gouts.
edit: Pour la portée des télécommandes, tout varie en fonction de la fréquence, et pas spécialement de la marque.
Aujourd'hui une frequence classique avec une portée raisonnable est le 433, plus la fréquence est basse, plus la portée sera longue. Mais attention certainne ancienne fréquence avec de longue portée ne sont plus aujourd'hui autorisé à la fabrication.
Je te conseil donc de partir sur du 433 ou du 868 qui aujourd'hui sont des frequence encore demander par les bureaux de controles.
Env. 80 message
merci pour toutes les infos,
qu'est ce que tu entends quand tu parles de portée raisonnabe ?
c'est quoi le mieux entre motorisation à bras et a verrin, sachant que je ne dispose pas de contraintes de places ?
Env. 20 message
Il faut savoir qu'au niveau de la legislation pour une ouverture motorisé chez un particulier, celui-ci est responsable de tout accident lier à l'ouverture et fermeture du portail, d'un moment qu'aucun default technique n'a été relevé.
Ce qui veux dire, que l'utilisateur est censé controler visuelement le portail durant son ouverture et fermeture.
Donc une portée qui va à plus de 20m n'est normalement pas necessaire, aprés tout dépend de la situation de ta maison.
Mais par exemple une portée de 80-100 m est tout a fait accessoire, de plus dans la pratique, il serais dommage d'appuyer sur la touche de la télécommande par accident a 200m de chez soit alors que l'on est sur le départ ;)
Pour bras ou vérin, c'est surtout l'esthetique qui va jouer si il n'y a pas de contrainte particuliere, personnelement je préfére les verins, mais par exemple sur un portail totalement barreaude les verins va faire tache et à ce moment là, un bras placé en bas du portail est plus sympa.
Attention tout de même si tu as des petits démons ;) avec un bras placé pret du sol, ils ont la facheuse tendance à monté dessus et ainsi deformer le bras (je l'ai plusieurs fois).
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
pas différence de qualité ou de resistance dans le temps entre un systéme à vérin ou à bras?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message
Pas spécialement les pannes ne sont généralement pas de la même nature, mais du moment que la qualité du produit est là et que l'utilisation est normal il n'y a pas de raison.
Aprés par contre il y a des variantes dans les vérins.
Les vis sans fin et les hydrauliques.
Une vis sans fin sont les plus couramment utilisé chez les particuliers, et ne necessité pas plus d'entretiens qu'un bras articuler.
un verin hydraulique par contre, est beaucoup plus fiable et robuste qu'un bras ou une vis sans fin, par contre il necessite un entretien régulier, nottement une purge tout les ans.
L'avantage d'un bras sur un vérin est le point de rupture, les 3/4 du temps la rupture ce fait au niveau du bras, et plus exactement au coude, du coup la réparation ne necessite pas forcément une dépose du moteur, par contre sur un vérin, la dépose est la réparation est obligatoire.
Mais à partir du moment ou la qualité produit est là ;)
Env. 2000 message Lievin (62)
Pourquoi personne n'évoque les moteurs enterrés ?
C'est quand même beaucoup esthétique, moins encombrant, plus puissant que les autres solutions non ?
L'entretien se limitant en un graissage 1 fois l'an des axes de rotation.
Nous avons cette solution que nous avions expérimenté sur l'ancienne maison et en 5 ans aucun probléme.
Sur le nouveau portail nous avons de nouveau choisi ce système.
En plus, il ne faut pas négliger le risque de vol des moteurs visibles et facilement accessible. Cas déjà constaté.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 20 message
Là je suis tout a fait d'accord.
Le top du top ce sont les moteurs enterrés.
Ils répondent à la plus part des contraintes, ont de bonne performance (mais avec ses limites dans les usages intensifs), ils existent aussi en hydraulique.
Et bien sur coté esthétique il n'y à pas mieux.
Par contre, ils ont un coup matériel et de pose supérieur aux apparant, et necessite un travail soigné et meticuleux
Aujourd'hui la plus part des constructeurs porposent des caissons autoportant, qui permettent d'installer un portail non motorisé, mais avec pour objectif de le motorisé plus tard avec un enterré. Ainsi vous eclatez votre budget en deux fois.
Je le conseil fortement si vous souhaitez installer un nouveau portail que vous voulez motoriser plus tard pour faute de budget. Ainsi les caissons seront déjà posé, il n'y aura plus qu'à glissé le moteur dans le caisson plus tard. Le coup lors de la motorisation sera bien inférieur puisqu'il n'y aura pas de dépose de portail et de changement d'axe.
N'esitez pas à le demander si vous passez par un professionnel.
merci delloth !
à+
Env. 100 message Seine Et Marne
salut
la diffénrence majeur entre un verrin et un moteur a bras est la facon d'ouvrir évidamment Biggrin Biggrin
Je m'explique
le verrin est pour un particulier équipé d'une vis sans fin ;donc le verrin viens tirer sur son point d'accroche sur le vantail ce qui pour un portail n'est pas un mouvement très naturel
en revanche le moteur à bras reproduit beaucoup plus le mouvement d'ouverture naturel d'un portail mais il est vrai niveau esthétisme c'est un peu moins beau, question de gout...
pour finir le top du top est bien sur l'entérré mais la comme le dit Delloth les travaux sont plus compliqués et onéreux et la chose primordiale a respecté sur ce type de motorisation sont les drainages sur les caissons sinon attention a la piscine !!!
concernant les marques en voici quelques une de bonne qualité
Faac, BFT,Came,Nice,fadini...
Chez nous depuis janvier 2009
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h54
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
