Relier portail et visiophone
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.913 fois
Env. 10 message
bonjour
Je voudrai relier mon visiophone qui a une sortie 12V à mon portail qui a
des contacts non alimentés . J'ai vu qu'il fallait un relais 12v, je l'ai acheté
et reçu mais pour le branchement je suis un peu perdu quelqu'un connait
les connexions a faire sur ce relais sachant que j'ai deux sorties sur
le visio et deux sur le portail.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 20 message
Il faut effectivement transformer la sortie 12V du visiophone en contact sec, donc un relais.
Aprés tout dépend de ton visiophone, il existe deux type.
Soit il y a un des fils qui est destiné à la gache, et l'autre a ton visiophone.
Facilement reconnaissable, puisque normalement dans ce cas de figure le cable vidéo doit être un coax, ou un cable plus important que l'autre.
Rien de plus simple alors, il suffit de brancher le cable de gache sur l'entrée de la carte de gestion du portail destinée à la commande d'ouverture fermeture.
Soit ton visiophone posséde deux cable identique non polarisé (cas le plus courant aujourd'hui), et dans ce cas la commande de gache passe par la platine extérieur, il suffit alors de récuperer la sortie gache sur la platine et venir le brancher sur l'entrée de commande d'ouverture fermeture de ta carte de motorisation.
Procure toi le schéma de la carte du portail pour reperer ton branchement de celle-ci.
Si tu me donnes les models du visiophone et du portail je pourrais peut être t'en dire plus.
Env. 20 message
suite alainma91
bonsoir delloth
mon visio serai plutot du 2eme modele la sortie 7 et 8 sert a brancher une gache en 12 v
et sur ma platine portail le contact 10 (start) contact extérieur non alimenté
et le 12 com
c'est plutot le relais qui pose probleme
1 rang NO avec 4 branchements 44 34 24 14
1 rang NC avec 4 branchements 42 32 22 12
1 rang COIL avec 2 branchements A2 A1
1 rang COM avec 4 branchements 41 31 21 11
sinon pour le mécanisme portail astrell 200
et pour le visiomodele INSPEKTOR 863000 (no name ?)
[/url]
Env. 10 message
bonjour
ci-joint les shemas visio portail et relais
http://imagik.fr/view/8159
http://imagik.fr/view/8158
Env. 20 message
Ok
Les sorties 7 et 8 du visiophone vont sur les entrées A1 et A2 du relais.
La sortie 11 du relais sur L'entrée 12 de la carte du moteur
La sortie 14 du relais sur L'entrée 10 de la carte du moteur
Voilà m'sieur ;)
Tu peut utiliser les autres sorties du relais si tu veux commander d'autre périphérique en même temps que l'ouverture du portail.
Env. 10 message
un grand merci a toi delloth
Env. 80 message Val D Oise
puis je brancher une gache electrique avec du cable reseau ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h27
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
