Poutres echelles ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.668 fois
Env. 20 message
J'ai eu un sur-cout à cause de l'étude de sl et le constructeur m'a fait payé un avenant avec :
-> un soubassement en agglos creux avec rigidification par poutres échelles.
Pouvez vous me dire ce que sont des poutres echelles ? comment savoir si cela a bien été fait sur le chantier ?? (le plancher n'est pas encore coulé, le polystyrene est en train d'etre posé.
Env. 3000 message Indre Et Loire
Poutre constituee de deux membrures continues reliees par des montants verticaux encastres et formant un reseau a mailles carrees.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message
jpaul a écrit:Poutre constituee de deux membrures continues reliees par des montants verticaux encastres et formant un reseau a mailles carrees.
Merci pour cette définition, je vais essayer de comprendre avec mes mots, n'hésitez pas à me reprendre.
Le soubassement c'est bien le mur du vide sanitaire qui est posé sur les fondations ?
Donc ces fameuses poutres sont des ferrailles doubles ?
Est ce bien ce que l'on voit sur la photo ci dessous ?
Ou est il trop tard pour les voir ?
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Lionel,
Si tu es en CCMI, tu n'as aucun avenant à payer. Le CCMI est à prix et délai convenu. Si l'étude de sol révelle qu'il faut des fondations particulières, c'est au constructeur de le prendre à sa charge.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Citation: un soubassement en agglos creux avec rigidification par poutres échelles.
C'est effectivement, de mon point de vue, une bonne méthode pour "rigidifier" l'ensemble "fondations + soubassement + chaînage du plancher". Mais ce n'est pas une poutre échelle.
Par contre, je ne vois pas sur la photo ce qui pourrait ressembler à ce que tu dis ! Il faudrait pour que ça fonctionne bien des "chainages" verticaux, pris dans les fondations et dans le chainage du plancher, tous les 1,00 à 1,50 m par exemple.
Et comme dit jb, tu n'a pas d'avenant à payer.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
