Construire une estrade
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.034 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous et meilleurs voeux !!!
Voici donc se qui m'amène. Je vais avoir besoin de créer une estrade qui puisse porter une cuisine (Plan fait main):
La piece fait 210 X 410
Bien évidement, cette estrade est là pour faire passer et cacher l'eau, l'électricité.
A l'origine sous la poutre porteuse, il y a un mur avec 5 prises électrique et une évacuation d'eau (lave vaisselles que je n'ai pas), et l'arrivée du gaz de ville. J'ai aussi une évacuation d'eau sous la fenêtre qui sert pour l'évier actuel. Précision, j'ai du carrelage au sol.
Voila en gros.
Donc pour faire ce que je désire sur le plan joint, quelle type de bois au plus simple dois je utiliser. Comment faire cela.
Autre précision, j'aimerais autant que possible ne pas faire du collage de sol.
Hauteur de l'estrade entre 15 et 20 cm maxi
Merci à tous
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
Attention aux chutes avec l'estrade.
sinon je ne sais pas
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Il faudrait poser un plancher sur lambourdes avec du 15x5 posé sur champs et espacé de 40/50 cm. Il faudra au minimum fixer les périphériques au sol. recouvert des dalles de plancher hydrofuges d'épaisseur 19 ou 22mm et recouvrir le tout d'un parquet flottant.
De : Finistére (29)
Env. 10 message
Effectivement, cela n'est point sot Biggrin
Merci de cette idée.
Pour fixer au sol, pourquoi ne pas utiliser des parpaings avec vissages des lambourdes dans ses meme parpaings.
J'ai fait une "estrade" dans ma vieille maison de campagne pour installer une salle de bains au RDC sur une dalle que j'avais pas envie d'attaquer au marteau piqueur.
J'ai posé un plancher agglo hydrofuge (22 mm) sur des agglos ciments de 15 x20 (je crois me souvenir). L'estrade fait 20 cm. Les agglos sont répartis de manière à soutenir correctement le plancher et laisser passer les tuyauteries;
J'ai mis un revètement plastique comme ça, je peux éventuellement démonter si Pb.
A l'usage, c'est satisfaisant..... Mais bon, c'était du bricolo....
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 17h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
