Lames PVC adhesives
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 26.818 fois
Env. 500 message Seine Maritime
Qui a testé ?
Est ce bien ?
Quels sont les points positifs/négatifs ?
Entretien ?
Pose ?
Signature compromis terrain juin 2006
CCMI signé en juillet 2006
Signature terrain le 15/01/2007
PC le 10 juillet 2007
25/02/08 hors d'eau hors d'air
Réception 13/06/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=50068
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message France
j'ai testé, c'est bien, pratique à poser, on n'y voit que du feu, parfait pour les endroits humides par exemple ou l'on a envie de parquet comme les salles de bains mais ou on n'a pas les sous pour mettre un véritable parquet teck.
quant à l'usure, ils sont très, très resistants.
De : France
Merci Cath.
Nous ça serait pour les chambres uniquement. On s'est fait une folie et on a pris un teck pour la SDB (enfin on a une petite SDB) mais pour les chambres je trouve le stratifié trop fragile (déjà testé) pour mes monstres et pas les sous pour un massif
Réception 13/06/08
c'est franchement parfait pour les chambres, seul bémol, une tendance au poinçonnement comme tous les revetements plastiques, donc au niveau des pieds du lit. Mais le stratifié aura des problèmes de rayures, surtout dans des chambres d'enfants, alors, autant mettre les lames pvc qui hors ce problème bien spécifique sera bien plus résistant. Je l'ai vu posé dans un hypermarché au rayon télé, ou il y avait un passage intense et il restait nickel. Il faut surtout le poser sur une surface dure (ne pas mettre de sous couche phonique molle en dessous) ça réduit beaucoup ce problème de poinçonnement mais ne le supprime pas quand meme.
De : France
cath33300 a écrit:c'est franchement parfait pour les chambres, seul bémol, une tendance au poinçonnement comme tous les revetements plastiques, donc au niveau des pieds du lit. Mais le stratifié aura des problèmes de rayures, surtout dans des chambres d'enfants, alors, autant mettre les lames pvc qui hors ce problème bien spécifique sera bien plus résistant. Je l'ai vu posé dans un hypermarché au rayon télé, ou il y avait un passage intense et il restait nickel. Il faut surtout le poser sur une surface dure (ne pas mettre de sous couche phonique molle en dessous) ça réduit beaucoup ce problème de poinçonnement mais ne le supprime pas quand meme.
Au pire, en cas de changement de place du lit on doit pouvoir changer les lames endommagées chose impossible avec un PVC en rouleau
Vais aller chez Leroy Merluche voir ça cette semaine
Réception 13/06/08
tout à fait, il y aura au pire 4 lames abimées sous les 4 pieds de lit, il suffit d'en garder quelques unes en réserve dans un coin de la maison pour pouvoir les changer très facilement.
De : France
Nouvel Aviseur Env. 500 message En Plein Muscadet, Hips ! (44)
Merci pour ces retours, on est très intéressés nous aussi par ce produit, pour la salle de bain et les chambes d'enfants. Il y a un sacré choix, en tout cas, largement de quoi trouver son bonheur, je pense !!
De : En Plein Muscadet, Hips ! (44)
dans un Teva déco, cendrine dominguez en avait posé sur un mur, pour faire comme un mur en bois, c'était super sympa également.
De : France
Ah ! pas idiot sur un mur. Pourquoi pas, je me demande quoi mettre sur ma sous pente pour la SDB.
A mediter
Réception 13/06/08
Env. 50 message Picardie (80)
je pensais en mettre au sol dans ma salle de bain vous pensez que c'est une utilisation possible avec une salle de bain à l'étage avec plancher bois?
signature contrat nov 2006 aamoi n°2203
permis et pret fev 2007
MAP 11 sept 2007
fondations creusées le 1er février 2008
début élévation: juin 2008
charpente début juillet 2008
couverture fin juillet 2008
murs en cours de finition nov 2008
De : Picardie (80)
Laurencep : pourquoi pas en mettre dans une SDB sur un plancher bois. Je ne vois pas ce qui pourrait empecher ça.
Réception 13/06/08
Alors ça y est, on a acheté 65m² de lames PVC adhésives. Par contre le vendeur nous a dit qu'un ragréage serait peut être nécéssaire. La dalle béton est neuve mais pas 100% lisse. Pensez vous qu'avec une colle liquide spéciale PVC ça suffira (je ne me souviens plus du nom excact qu'il a employé) parceque on n'avait pas prévu les frais pour ragréage.
Merci pour vos réponses et experience
Réception 13/06/08
En cache depuis avant-hier à 12h02
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
16 salons hauts de plafond
