Comment réaliser mon puits?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.834 fois
Env. 200 message Montpensier (63) (63)
Les fondations de ma maison viennent de se terminer, comme prévu il y a beaucoup d'eau sur mon terrain.
Ma maison va reposer sur des puits creusés à 2m environ, et en 10 minutes chaque puit était rempli de plus de la moitié de sa hauteur, environ 500l d'eau.
Je me suis donc dis qu'il serait peut être judicieux de faire un puits dans mon jardin afin d'alimenter mes WC et mes robinets extérieurs pour l'arrosage.
Seulement je ne sais pas trop comment faire, j'aimerais avoir des conseils quant à la réalisation. Mon terrain est argileux, je pensais creuser un trou à 2m50, mettre un peu de gravier au fond, puis poser un tube PVC de 30cm de diamètre percé au fond entouré aussi de graviers pour au final reboucher le trou avec de la terre.
Est ce que c'est une bonne solution ou alors je me trompe totalement?
Je vous remercie d'avance.
Seb.
Edit: je vous met un lien vers une photo pour que ça parle plus.
http://vasseur.sebastien.club.fr/img/puits.jpg
Emménagé depuis le 22/11, reste les finitions.
De : Montpensier (63) (63)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Bonjour "sebdu63"
Avant toute chose ne faut t'il pas une autorisation de la mairie pour faire un puit?
Mais si non l'idée reste bonne. Voir les dépenses et les coup d'amortissements que cela entraîne.
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour "sebdu63"
Ludovic.
C'est possible je vais aller me renseigner à la mairie pour cela, avant ça j'aimerais avoir des conseils quant à la réalisation du puit .
Seb.
" sebdu63"
Essayez voir www.cpcre.org
Ludovic.
Env. 100 message Gildwiller (68)
Salut,
Je suis dans le même cas que toi et en fait je pensais faire le même principe que toi.
D'après ce que j'en sais, si l'eau n'est pas destinée à la consommation aucun soucis pour un puits (surtout qu'il reste très petit)
le seul soucis est de creuser à 2-3m de profond (sans pelleteuse)
Signé avec G2B Le 19/07/2007
Prêt 4.8% fixe sur 30ans ass APRIL
Permis déposé le 25/09/07 accordé le 19/11/07
Terrain signé le 07/04/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=48875
http://lamaisondeceline.blogspot.com/
De : Gildwiller (68)
Env. 700 message Tarn
jmej68 a écrit:Salut,
Si le puit est busé, il faut mettre la première buse sur le terrain, creuser dedans et puis dessous (par tranches de 10, 20cm suivant la nature du terrain).
Quand le haut de la première buse arrive au niveau du terrain poser dessus la deuxième et continuer à creuser. Et ainsi de suite.
De : Tarn
c'est ce que j envisageais si pas de pelle mécanique, le seul hic c'est que la zone de drainage (galet) sera circoncis à la buse.
Salut,
Je ne pense pas le buser mon puits, je vais juste mettre un tuyau et remblayer avec des cailloux et de la terre par dessus.
a+
seb
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h27
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
