Dalle brute sur hourdis béton?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.594 fois
Env. 200 message Montpensier (63) (63)
Mon maçon a prévu pour ma maison un plancher bas avec hourdis béton 16+4. Etant donné que je ne m'y connais pas trop, je lui ai dis que je voulais des hourdis PSE pour une meilleure isolation.
Seulement il veut pas le faire pour le même prix :( donc je voulais savoir si vraiment c'était obligatoire d'avoir des hourdis PSE pour la norme RT2005, ou alors si pour une question de coût je pouvais rester en hourdis béton.
Petite précision il n'est pas prévu d'isoler le plancher au dessus de la dalle brute.
Merci d'avance.
Seb.
Emménagé depuis le 22/11, reste les finitions.
De : Montpensier (63) (63)
Env. 700 message Tarn
C'est inconcevable de nos jours. Vraiment aucune isolation?
De : Tarn
henri81 a écrit:C'est inconcevable de nos jours. Vraiment aucune isolation?
Salut henri81,
Non aucune isolation puisque pour moi le minimum pour être au garde fou de la RT2005 est de mettre des hourdis PSE. Du coup j'ai pas fais attention au chiffrage, et je me retrouve avec des hourdis béton de planifiés sur mon devis.
J'en ai parlé avec mon maitre d'oeuvre, il va s'arranger avec le maçon mais ce qui est sûr c'est que ce n'est pas a moi de mettre l'isolation sur la dalle brute car je n'aurais pas assez de réservation pour ensuite faire ma chappe de ravoirage.
A+.
Seb
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
bonjour seb
Une isolation du plancher bas est incontournable puisque tu ne fait pas d'isolation par le dessus.
Il y a des valeurs mini à respecter (valeurs garde-fous de la RT 2005) en dehors du fait que tu vas te payer une grosse note de chauffage si l'isolation est mauvaise.
Le concepteur du plancher (ce n'est pas le maçon) fournit avec le plan de pose des pouterelles-hourdis, les valeurs "psi et U " qui caractérisent la résistance thermique du plancher et des ponts thermiques en bout de dalle.
Pour bien faire il faut être au dessus des "valeurs de référence"
Je crois que tu vas avoir de grosses discussions avec ton maçon!
Wink
De : Oise (60)
Mais peut être peut on passer par le vide sanitaire?
Sinon reste qu'à bien isoler le vide sanitaire
Bâche sur l'ensemble du sol dans le VS
Isolant à l'ext de tous les murs périphériques du VS
De : Tarn
henri81 a écrit:Mais peut être peut on passer par le vide sanitaire?
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour RC60: j'ai rendez vous avec mon maitre d'oeuvre mercredi 30 .
Pour henri81: le VS sera inaccessible car il fera que 40 de haut. Donc on ne pourra pas isoler dessous après. Mon maitre d'oeuvre se débrouillera avec le maçon, c'est lui qui a fait la boulette je l'ai toujours mis au courant en temps et en heure des modifications que l'on souhaitait. Je le paye si il fait pas son boulot ça sera de sa poche la plus-value.
A+.
Seb.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
