URGENT: Defaut F11 sur ISOTWIN F 24 E
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.596 fois
Env. 100 message Rennes (35)
ma chaudière neuve ( 6 mois ) vient de se mettre en défaut F11!!
ET mon installateur ne répond plus à partir de 17h le WE......
Quelqu'un a une idée?
De : Rennes (35)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
p0max a écrit:Bonjour,
une recherche sur le net en 2 seconde!
Question Bricolage : Que signifie défaut F11 sur chaudière Isotwin F24E
Bonjour, j'ai un souci sur une chaudière Isotwin F24E. Lors du remplissage la soupape crache, ce qui indique que j'ai au moins 3 bars de pression. Cependant le mano digital m'indique 0 bar donc, par conséquent, je n'ai pas l'ordre de marche et j'ai un défaut F11. Je pense que c'est la sécurité manque d'eau. Quelqu'un serait-il en mesure de me confirmer ou non ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Oui, mais si la soupape crache, il faut la remplacer, c'est une sécurité.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
C'est la soupape du groupe de sécurité qui est morte. Il faut la changer. Vous la trouverez dans les magasins de bricolage.
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Oui c'est bien la sécurité manque qui est morte, mais pour la soupape vous la trouverez chez un fournisseur car sur l'isotwin elle est clipsée.
De : Bordeaux Bacalan (33)
J'ai aussi trouvé ce post mais.... ma soupape ne crache pas.
Je n'ai donc surement pas le meme problème!
Merci quand meme!
PS: c'est inadmissible de ne pas disposer de l'ensemble des codes défaut dans la notice!
De : Rennes (35)
Ce doit être la sonde du mano qui est HS ou simplement bouchée.
De : Finistére (29)
Pour information,
c'était la carte electronique qui était HS et qui a été changée sous garantie.
De : Rennes (35)
En cache depuis avant-hier à 15h11
Devis pompe à chaleurArtisan
