Coffrage d'une chaudière gaz, possible ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.771 fois
Env. 500 message Région Toulousaine (31)
Tout est dans le titre...
Ma chaudière à gaz est actuellement dans un cellier avec le compteur et le tableau électrique (se situant dans l'ancien garage).
Je voudrais abattre la cloison pour relier le cellier à la cuisine, mais je voudrais cacher la chaudière, ainsi que le compteur et tout ça.
Est-ce que ça présente un danger quelconque d'habiller la chaudière, ou même de l'avoir dans une pièce à vivre ?
Finalement on a choisit de rénover !
Notre post pas trop à jour mais ça viendra !
De : Région Toulousaine (31)
chaudière à ventouse ?
Je ne crois pas que ce soit une chaudière à ventouse car elle a une cheminée qui rejoint verticalement le toit en passant par un conduit.
Le seule chose que je sais c'est qu'elle est relativement récente (2005), qu'elle a été installée à la place d'une chaudière au fioul, et qu'elle a été contrôlée OK lors de l'expertise gaz.
L'idée serait de coffrer la chaudière avec une porte coulissante (pour conserver un accès facile), sans fermer en haut afin de laisser une aération.
Il existe une grille d'aération sur l'extérieur dans le bas du mur du cellier qui sera occultée par les placards de la cuisine, on en refera donc une nouvelle en hauteur pour garantir la sortie d'air, l'entrée étant assurée par la cheminée (à moins que ce ne soit l'inverse ?).
Bref, pensez-vous que ce soit OK niveau sécurité ?
Mille mercis pour vos réponses... Wink
c'est l'inverse effectivement
Il faut obligatoirement une ventilation basse, sous la chaudière. Directe sur l'extérieur, c'est le mieux.
Après tu peux coffrer, mais il faut garantir une circulation d'air parfaite pour la sécurité.
Merci beaucoup fredoche.
Du coup je suis un peu embêtée car si je fais la nouvelle entrée d'air en hauteur ça n'ira pas car elle sera trop haute...
Or la chaudière se situe environ à 2m50 du mur qui communique avec l'extérieur...
A moins que je n'amène l'air extérieur avec un tuyau sous les placards ? Mmmmh ça ne me paraît pas très faisable.
Si tu as une autre idée, je suis preneuse...
Question bête : peut-on installer un conduit ventouse sur une chaudière qui n'est pas prévue pour ?
non on ne peut pas je pense.
Si tu coffres, oui il vaut mieux amener une ventilation, un PVC de 100 par exemple.
Sinon ben faut garder le bas du coffrage ouvert, et s'assurer d'une parfaite ventilation de la pièce recevant ton coffrage.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je pense qu'il sera possible d'amener un PVC, il suffira de le planquer sous ou derrière les meubles.
Pense-tu qu'il faille une ventilation mécanique, ou un simple tuyau relié à la bouche d'aération suffira ?
Sinon, si je garde le bas du coffrage ouvert, est-ce qu'une ventilation naturelle située en hauteur dans la pièce pourra convenir ?
Merci pour tes précieux conseils, et désolée si j'insiste un peu lourdement, j'ai toujours été nulle en méca flux !!! Laugh
En cache depuis avant-hier à 20h46
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
