Hourdis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.784 fois
Env. 2000 message 78 Bientot En Normandie (27)
bonjour, j'ai eu question peut etre un peu bete mais je ne suis pas une pro Blush
Je pensais que là ou se trouve les hourdis, (je ne sais pas comment cela s'appel) se serait en ciment en tout cas c'est ce que j'ai vu dans d'autre chantier, mais pour moi cela ressemble a du "bois".
Quelqu'un a ca? et quel est la difference?merci
lila nul en batiment mais heureusement pose pleins de questions pour s'ameliorer
n°adh aamoi 1722
début de chantier terrassement 7/12/2007
De : 78 Bientot En Normandie (27)
Env. 700 message Tarn
Apparemment ne serais ce pas des hourdis isolants??
De : Tarn
Env. 2000 message Dijon (21)
ce sont des Hourdis polystyrene !!! car au dessus du vide sanitaire c mieu pour pas que le frois remonte dans ta partie habitable par la dalle.
par dessus ce polystyrene il vont couler 12cm (je crois environ) de beton pour ta dalle plancher.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
merci pour vos réponses, est ce que c'est mieux que des hourdis "classique" en ciment je crois Dry
n°adh aamoi 1722
Excusez pas 12 mais 4cm de béton au dessus.
De : Tarn
ben lorsque la partie en dessous des hourdis n'est pas isolé c'est mieu des hourdis polystyrene pour fire des rupture thermique. maitenant si la partie en dessous des hourdis des isolée genre un rez de chaussé les hourdis de l'etage seront en beton. voila tout simplement.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:ben lorsque la partie en dessous des hourdis n'est pas isolé c'est mieu des hourdis polystyrene pour fire des rupture thermique. maitenant si la partie en dessous des hourdis des isolée genre un rez de chaussé les hourdis de l'etage seront en beton. voila tout simplement.
ok merci
n°adh aamoi 1722
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bonjour lila
si tes hourdis ressemblent à du bois c'est plutôt des hourdis "rectoligt" de chez Rector (en aggloméré de copeaux de bois)
L'important c'est de respecter l'isolation mini préconisée par la réglementation RT 2005
Fait préciser ces valeurs par ton constructeur! (surtout si tu ne fais pas de plancher chauffant)
Wink
De : Oise (60)
RC60 a écrit:Bonjour lila
Wink
bonjour j'aurais un plancher chauffant par aérothermie, en faites il y aura l'isolant du chauffagiste et celle du constructeur d'aprés ma comprehension Blush
n°adh aamoi 1722
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
extrapitou a écrit:ce sont des Hourdis polystyrene !!! car au dessus du vide sanitaire c mieu pour pas que le frois remonte dans ta partie habitable par la dalle.
Non comme le dit RC60, c'est du bois et ça ne te change rien par rapport à des hourdis béton, pour le maçon c'est plus léger et rapide Wink
Si tu est en pc tu auras l'isolant sous la chape, pas de pb.
Dept : Pyrenees Atlantiques
ok merci
n°adh aamoi 1722
Env. 10 message
les hourdis c'est que du coffrage, ils font des hourdis PVC qui sont tres bien aussi! le batiment évolue sans cesse
Env. 300 message 29sud (29)
Je me pose une question en lisant ce post et bien d'autres également.
Le plancher hourdi en polystyrène semble être la norme sur vide sanitaire.
Mon archi ne l'a pas prévu et ce sont des hourdis en béton que le maçon a posés la semaine dernière.
Est-ce une erreur ?
J'ai fait en sorte de me renseigner un max sur la plupart des aspects de la construction, mais j'avoue que sur les hourdis ce n'est que maintenant que ça m'interpelle... Unsure
De : 29sud (29)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
