Transformation d'electromenager
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.643 fois
Env. 20 message 25
bonjour, je me posais une question et je n'ai pas de reponse, mon installation electrique sera en triphasé et je me demandais s'il etait possible de transformer le four, plaque de cuisson ou autres appareils monophasés en triphasés
De : 25
Env. 7000 message Mayenne
La réponse - non (n'a pa d'utilité)
PS A quoi ça vous sert (a part de payer plus cher l'abonnement) d'avoir le triphasé a la maison?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Mayenne
Env. 20 message 25
amakou a écrit:Bonsoir
peut etre que dans votre cas le tri n'a pas d'utilité ,mais dans le mien, il en a, pompe à chaleur+ machine à bois voila le pourquoi de ma question, autrement etant en autoconstruction presque totale je me serait bien passé du triphasé, je cherche simplement des solutions
votre reponse "non" vous pouvez developper
De : 25
Vous avez l'équilibrage entre trois phases. Ce n'est pas parce que vous avez le triphasé, que tous les instruments ou appareillage doit être en triphasé. Le contraire ne marche pas (pour le matériel prévu uniquement pour triphasé, le monophasé ne marche pas).
Donc aucun soucis pour votre électroménager
De : Mayenne
Citation: Bonsoir
Désolé Amakou, mais tu connais mal les "joies" du triphasé.
Il existe des tables de cuisson ou des fours en triphasé, pour pouvoir équilibrer les phases presque automatiquement. Pour une plaque de cuisson, ce peut-être fait en connectant chacune des plaques sur une phase différente. Par contre je ne pense pas que ce soit faisable après coup, pour répondre à la question posée par JCJ.
Je connais bien le Pb, puisque j'ai du tri, imposé par EDF à l'époque.
Par exemple avec un abonnement 3*4 kW, on disjoncte dès qu'une phase dépasse 4 kW. Prenons un ballon d'ECS mono 3 kW. Il va être branché sur une seule phase, donc quand il marche, il ne reste plus que 1 kW, c'est à dire pas grand chose de dispo. Alors que si c'est un ballon tri 3x1 kW, il tire gentiment 1 kW sur chaque phase.
Donc quand on est branché en tri avec pas mal d'appareils qui consomment gros, on est obligé de souscrire un abonnement bien plus élevé qu'en mono, à cause de l'équilibrage des phases qui ne se réalise jamais parfaitement.
A noter que contrairement à ce que tu dis, un appareil tri (quatre fils)peut parfaitement se connecter en mono si ce n'est pas un moteur. Il suffit de réunir les 3 phases.
De : Lyon (69)
Env. 20 message 25
mgarrig a écrit:
Citation:
Huh
voila, mgarrig, tu as parfaitement ciblé mon probleme, la plaque à induction sur catalogue n'affiche pas moins de 7,2 kw d'où ma question, quel abonnement dois je prendre avec deja 7KW sur une seule phase???
pourrais tu s'il te plait me faire une petite liste des appareils sur chacune de tes phases ou un petit dessin, ou une photo de ton tableau electrique
ps : tu as souscrit quel abonnement??
De : 25
Env. 20 message 25
amakou a écrit:Vous avez l'équilibrage entre trois phases. Ce n'est pas parce que vous avez le triphasé, que tous les instruments ou appareillage doit être en triphasé. Le contraire ne marche pas (pour le matériel prévu uniquement pour triphasé, le monophasé ne marche pas).
en effet c'est juste l'equilibrage qui me pose probleme, d'où l'utilité d'avoir le gros consommateur en energie en tri
si j'avais pu m'en passer de ce triphasé Mad
De : 25
Citation: voila, mgarrig, tu as parfaitement ciblé mon probleme, la plaque à induction sur catalogue n'affiche pas moins de 7,2 kw d'où ma question, quel abonnement dois je prendre avec deja 7KW sur une seule phase???
Tu devrais te renseigner. J'ai un peu "fureté" sur Google, et il semble que certaines (toutes ???) tables à induction peuvent aussi se brancher en triphasé (16 A par phase) par simple déplacement des barrettes de connexion.
Cela t'aiderais bien ....
De : Lyon (69)
Env. 900 message
Toutes les plaques de cuisson peuvent être raccordées en monophasé, en biphasé et en triphasé. Parfois certains modèles bas de gamme sont limitées au monophasé et au biphasé (ce qui n'est pas vraiment un problème puisque dans ce cas on utilise la troisième phase pour le four).
Env. 20 message 25
merci pour ces reponses Smile
De : 25
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h13
Devis pompe à chaleurArtisan
