Pac air/air votre avis svp....
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.044 fois
Env. 10 message 60490 (60)
bonjour, nous souahitons mettre comme chauffage une pompe a chaleur de marque daikin inventer de chez MYCLIM.COM.
Voici leur devis :
MultiFree-5-SPLITS INVERTER DAIKIN exp CONF-PAR26-7043-01281158
» Unité intérieure Inverter (A):
20 - 2 kW (MURAL FTXS-20-DW) - [502.37 € HT]
» Unité intérieure Inverter (B):
» Unité intérieure Inverter (C):
» Unité intérieure Inverter (D):
» Unité intérieure Inverter (E):
60 - 6 kW (MURAL FTXS-60-E) - [853.08 € HT]
» Unité extérieure Groupe:
5X1-90 [F: 8.3kw - C: 9.7kw] (5MXS-90-E) - [4028.44 € HT]
» Forfait installation 5 SPLITS:
5-SPLITS --- 5x10 mètres de liaisons - [2558.29 € HT]
» Options / Accessoires:
Support mural simple pour Unité Extérieure - [47.39 € HT]
TOTAL 11358e ttc
Qu'en pensez vous?
notre maison a une superficie habitable de 82.43m2 + les annexes = 94m2
il y a un étage avec 2 chambres et un pallier
RDC = 1 chb, sdb sejour sam et cuisine ouverte.
dans l'attente de vous lire merci de votre attention a mon sujet...
ccmi 24/11/2006
AR : 22/02/2007
pc : 18/09/2007
De : 60490 (60)
je ne suis pas spécialiste mais le sujet m'interesse.
je ne savais pas que myclim faisait la pose. La garantie est de combien d'années ?
le groupe extérieur a une puissance de 9 kW et le total des splits est de 14 kW Unsure
je suppose que le split 6 kW est pour la salle ;
reste 4 splits pour 3 chambres Mellow Unsure
chez nous on a jamais chauffé les chambres mais bon, j'ai lu que pour avoir droit au crédit d'impot il faut 1 split dans chaque chambre.
je sais que ce n'est pas le sujet mais autant de kW pour 83 m², j'aurais commencé par augmenter l'isolation Wink
Ce qui compte c'est la puissance du groupe extérieur, 9.7 kW pour ce cas.
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
comme elisa, je trouve peut être un peu surdimensionné :
pour toulouse avec 7kw et quelques, je chauffe avec un gainable plus de 130 m². j'ai essayé en 12 heures, j'avais 26° dans la maison pour une t° extérieure de -4°.
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
merci de vos réponses donc vous pensez que cela fait trop??!
La marque daikin est elle bien réputé?
Garantie 3ans et constructeur le ventilo exterieur 5 ans si je crois bien!
pour ma surface combien préconiseré vous de kw???
ccmi 24/11/2006
AR : 22/02/2007
pc : 18/09/2007
De : 60490 (60)
au fait il compte le gros split dans le sejour, un dans la chambre du bas et pour l'étage 1 pour le pallier et la descente d'escalier, un dans chaque chambre
ccmi 24/11/2006
AR : 22/02/2007
pc : 18/09/2007
De : 60490 (60)
daikin a très bonne réputation ... pour les splits, je connais pas assez pour plus de conseils, désolé !
à+
cat60490 a écrit:La marque daikin est elle bien réputé?
voui, Daikin est une bonne marque.
Citation: pour ma surface combien préconiseré vous de kw???
faut faire une étude thermique ou au moins un DPE (Diagnostic de Deperdition Energetique). c'est en fonction des résultats qu'on dimensionne la puissance du chauffage.
ps : Le DPE il faut le demander au constructeur il est obligatoire pour toutes les nouvelles constructions depuis peu il me semble.
je vérifie, si j'ai dit une annerie je reviens.
celui qui est prévu pour palier et escalier, je le mettrais en bas : la chaleur monte Wink
Le DPE est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à partir du 1er Juillet 2007. Wink
ok d'accord merci de vos réponses jme renseigne pour le DPE
ccmi 24/11/2006
AR : 22/02/2007
pc : 18/09/2007
De : 60490 (60)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
