Avis sur insert SUPRA TERTIO 760V ou 790V
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.763 fois
Env. 10 message Morbihan
Un artisan m'a venté ces inserts SUPRA avec le systeme de ventilation situé sous le foyer.
Quelq'un connait il ces foyers-insert?
Merci Biggrin
Dept : Morbihan
Env. 500 message Montpellier (pour L'instant) (34)
non mais un cheministe m'a dit que les pulseurs- ventilateurs placés sous le foyer allaient bientot etre interdit. Je n'ai pas trouvé trace de confirmation de cette information.
Mais bon, je prefere le dire.
Adhérent AAMOI N°1422
Mon Topic :http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=55589
De : Montpellier (pour L'instant) (34)
je prefere ceux qui sont integre directement a l'insert
dans les tertio c'est un bidule en plus
j'aime moins
je prefere que l'air soit aspire en bas, circule dans la double enveloppe de l'insert et ressorte en haut
bref un truc concu pour des le depart et pas un accessoire externe.
Merci pour l'intérèt porté à ma question.
En fait il s'agit d'une turbine montée usine avec effectivement de l'air pulsé de bas en haut et circulant bien dans la double enveloppe.
Ca me parait pourtant pas mal.
Mellow
Dept : Morbihan
c'est vrai certains sont montes d'usine mais est ce que la double enveloppe, la ou circule l'air, englobe tout le foyer ou juste l'arriere.
ce systus de ventilo est tres repandu sur les insert meme si tous n'ont pas des turbines tangentielles.
par contre je demande si c'est facilement demontable reparable ?
avec des ventilos en facade c'est facile mais sur le supra je ne sais pas
Il s'agit d'une installation usine mais qui est optionnelle.Le foyer se vends aussi sans ventilo.A priori cela doit être facilement remplaçable.
L'air circule aussi sur les cotés et sort soit uniquement en facade,soit à la fois en facade et dans des gaines, soit en facade et en haut du coffrage isolé.
Je verrai bien si ça marche car j'ai signé pour une pose en juin/juillet.
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
