Aménagement terrain
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 22.505 fois
6
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, à terme je souhaite mettre des pavés, avec passage véhicules, devant ma maison sur une surface de 80 m² mais pour le moment pas de sous donc pas de pavé. J'aimerais mettre des cailloux qui serait compacté afin de constituer un bloc homogène. Puis plus tard mettre les pavés sur un lit de sable. J'ai plusieurs questions:
Quels types de cailloux choisir qui seraient à la fois plutôt joli, bon rapport qualité prix et compatible pour recevoir le lit de sable et les pavés plus tard?
Dois je mettre les bordures avant les cailloux ou puis- je le faire plus tard avec les pavés?
De combien décaisser au départ pour mettre les cailloux plus le sable et les pavés car je n'ai aucune idée des épaisseur à mettre pour chacun des éléments (cailloux sable et pavés)
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Pas de réponse ? car ça m'intéresse aussi !
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
j'aime pas ta solution
chez nous tous les paves sur lit de sable sont defoncé
bref vaut mieux un lit de beton maigre
du moins a toulouse a cause de la pluie et de l'argile sans doute
donc en voulant faire des economies tu risque d'avoir a faire, rajouter des pavés, defaire et tout refaire !
zoran a écrit:Bonjour, à terme je souhaite mettre des pavés, avec passage véhicules, devant ma maison sur une surface de 80 m² mais pour le moment pas de sous donc pas de pavé. J'aimerais mettre des cailloux qui serait compacté afin de constituer un bloc homogène. Puis plus tard mettre les pavés sur un lit de sable. J'ai plusieurs questions:
Salut
c'est ce que j'ai fait chez moi... fin octobre 2007.
Mais je n'ai pas mis de "jolis cailloux", car le but est que le "fond de forme" soit compact, solide, indéformable, pour recevoir ensuite le lit de sable et les pavés.
Bref, j'ai décaissé sur 20 cms (en trottoir) et sur environ 30/35 cms (en garage) et j'ai mis du terner (= gravillons et ciment mélangés), compactés en 2 couches à la plaque vibrante.
Ca durcit petit à petit et devient à terme aussi dur qu'un dalle béton. A Pâques, je poserais les pavés.
Pour les bordures, oui, tu peux les poser avant, mais tu as intérêt à calculer juste car sinon, tu auras une tonne de découpes.
Le plus simple : terner sur 120 cms de large, pour un trottoir fini de 100 cms, et solin en mortier au lieu des bordures pour tenir les pavés. Puis pelouse qui arrive à fleur des pavés.
Quelques photos :
Citation: De combien décaisser au départ pour mettre les cailloux plus le sable et les pavés car je n'ai aucune idée des épaisseur à mettre pour chacun des éléments (cailloux sable et pavés)
Cailloux : 10 - 20 - 30 cms
Ca dépend de ton sol et de sa portance (argile ou pas, remblais ?)
Sable : entre 4 et 6 cms
Le top : 5 cms partout uniformément
Pavés : 6 cms d'épaisseur minimum si allée carrossable
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Salut Maxicool,
Tes petits graviers, ça ne serait pas du concassé (de bitume)?
C'est vrai que ça n'est pas excessif en tarif et que c'est vraiment costaud. C'est ce que l'on appelle de la préparation bitume.
Pour Zoran, c'est une bonne solution pour un sol bien dur pour ses pavés. Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
jeanlou a écrit:Salut Maxicool,
Non, non, c'est bien du terner. Ca arrive un peu mouillé... et je dirais que les cailloux les plus gros font 15-20 mm de diamètre. Ce sont bien des cailloux.
J'en ai fait venir 2 semis, soit 75 tonnes environ ! W00t
Env. 100 message Nord - La Bassée (62)
Salut !
J'ai opté pour une solution un peu similaire :
- Terrassement à -30/40 cm par rapport au niveau fini de l'allée,
- Couche de fondation de 20/30 cm en rabotage (issu du fraisage des revêtements en enrobés des routes),
Pause de quelques mois pour revigorer le porte monnaie...
Et bientôt :
- lit de sable sur 5cm
- pavé de 6cm d'épaisseur.
Pas besoin de bordure, tu peux faire une frise périphérique avec les pavés maintenue en béton. Cette frise bloquera ton pavage.
La solution en rabotage est un peu moins classe qu'avec du ternaire (qui lui fait une prise grâce au ciment) mais moins couteuse.
Fondations coulée le 21/06/2006
Permis déposé le 20/032006 - Obtention le 12/05/2006
De : Nord - La Bassée (62)
> Chaum
Tu as tout fait toi même ?
Sinon, tu en as eu pour quel prix et pour quelle surface ?
C'est histoire de comparer...
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Ce que tu appelles "terner" est, je pense, de la GRH : grave reconstituée humidifiée. C'est ce qu'on met pour faire des routes, juste avant le bitume.
Ca convient parfaitement à ce que tu veux faire.
Pour le prix, en Bretagne c'est moins de 10€/t non livré
Dept : Ille Et Vilaine
maxicool a écrit:> Chaum
Non j'ai sous traité.
Travaillant dans le domaine des travaux publics, j'ai eu un tarif défiant toute concurrence... Wink
Je n'ai pas vraiement d'idée de prix, sachant que ce sont des matériaux de récup que les boîtes de TP stockent et réutilisent dans la formulation d'enrobés neufs. S'adresser plutôt à des ouvriers sur les chantiers de TP...
Sinon, le ternaire est en fait une grave laitier, le laitier est un produit issu des hauts fourneaux des acieries dont les propriétés sont comparables à un ciment.
Oui, c'est ça... Les semis venaient de Sollac, si mes souvenirs sont bons...
Sinon, moi, tout ça m'a coûté 2000 €. Pour :
- 75 tonnes de ternaire livré (2 semis)
- 1 minipelle chenilles pendant 10h00
- 2 pilonneuse pendant 10h00
- 2 plaques vibrantes pendant 10h00
- 4 ouvriers à plein temps sur le chantier pendant 10h00
Ce qui a été terrassé et aménagfé en ternaire, ce sont les zones grisées :
T'en penses quoi ?
Prix juste correct ? compétitif ? ultra-compétitif ? Wink
Tu as eu un très bon tarif Maxicool Smile
J'en ai eu pour 3000€ (TTC par un terrassier qui a tout fait sur 165m²):
- décaissement
- geotextile
- 3 semi remorques de concassé (ou rabotage dixit chaum).
- étalage et compactage
J'ai eu un peu de rab et j'en ai fait une préparation de la 2ieme terrasse.
En tout cas, c'est très compact et cela tient très bien! Smile
jeanlou a écrit:Tu as eu un très bon tarif Maxicool Smile
- décaissement
- geotextile
Bah, c'est cool alors...
Tu me fais penser que j'ai eu du géotextile aussi d'ailleurs Wink
Merci à tous pour vos réponses,
Maxicool pourquoi tu as décaissé plus au niveau du garage qu'ailleurs? Le ternaire peut il être étalé et mis en place par mes petits bras avec une plaque vibrante ou faut il passer par une entreprise?
Chaum tu parles d'une frise périphérique en béton, c'est quoi exactement et la différence avec les bordures. Je suppose que cela se met comme les bordures après les ''cailloux et avant les pavés.
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
nb35 a écrit:Ce que tu appelles "terner" est, je pense, de la GRH : grave reconstituée humidifiée. C'est ce qu'on met pour faire des routes, juste avant le bitume.
Et tu trouves ca ou dans le 35 ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h49
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
11 idées de voiles d'ombrage
Photos jardins
Photos jardins
6
