Avis sur mon plan de plomberie !
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 10.267 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
salut, je vais bientot acheter le matos pour raccorder ma plomberie, et je voudrais savoir si mon plan etait correct ou si il manque des choses utiles pour optimiser mon installation.
De : 33 (33)
Unsure pas d'avis ?
Je me sent un peu seul ici Rolleyes
De : 33 (33)
Laugh
je l'avais vu ton schéma mais suis pas douée non plus en plomberie.
pas facile car on ne sait pas où çà va (combien de points à alimenter) ...
sur tes 2 1ères nourrices EC et EF y a :
- étage : y en a combien à alimenter ? si c'est du 12 ou du 16 que tu re-divise çà risque de faire juste.
-douche lavabo pour la salle d'eau
- évier pour la cuisine
je rajouterais lave main pour les wc (avec EC et EF)
- le robinet exterieur, prends le avec une vis de purge pour l'hiver.
si ton cumulus tourne en tarif HC/HP tu peux alimenter LV en eau chaude (en fait c'est le chauffage de l'eau qui consomme le plus, pas le moteur)
voilààà, çà va peut-être en attirer d'autres. (surtout l'eau chaude pour le LV Wink ).
Mais j'ai jamais dit que je n'etais pas doué W00t Laugh
***** a écrit:- étage : y en a combien à alimenter ? si c'est du 12 ou du 16 que tu re-divise çà risque de faire juste.
A l'etage il y a un lavabo et une douche qui ne marcheront jamais ensemble donc j'ai passé du PER diam 16.
De toute façon, toute la distribution est deja realisée, c'est pour ça que sur mon schema je n'est pas detaillé les diamtre des departs.
Ce qui m'interesse, c'est de savoir si il ne manque pas des vannes ou des filtre ou des choses comme ça, ...
J'ai ne arrivée d'eau en PE diam 25 puis 12 departs en PER, il faut que je connect tout ça W00t
Merci elisa pour ta contribution, mais tu ne dors jamais, tu es partout sur ce forum, t'es impressionnante W00t
De : 33 (33)
Laugh Biggrin
Jf et d'autres te conseilleraient un "reducteur de température" pour que l'eau chaude n'arrive pas brulante pour les douches et lavabos.
mais si c'est déja fait...
Citation: J'ai ne arrivée d'eau en PE diam 25 puis 12 departs en PER, il faut que je connect tout ça
je mettrais du 20 partout (entre les nourrices) plutot que du 25.
Laugh Biggrin
T'es encore la W00t , moi je vais dormir j'en peux plus Laugh
Pour la temperature, j'aime bien me la "mixer" moi meme.
Pour le diametre du tuyau d'alim entre les nourrices peut etre effectivement je devrais passer en 20, mais j'attends d'autre avis a ce sujet pour valider cette proposition.
De : 33 (33)
Env. 100 message
Salut Marty McFLY
Avec quelle logiciel as tu fait ton schéma?
tyty1 a écrit:Salut Marty McFLY
Avec PAINT, c'est tres basique, mais ca me suffit Rolleyes
De : 33 (33)
Voici la deriere version de mon schema, je le trouve plus simple et plus efficace, qu'en pensez vous ?
De : 33 (33)
Sur un autre forum, on m'a dit que le clapet anti retour ne servait a rien car normalement il y en a deja un sur le compteur d'eau, qu'en pensez vous ?
De : 33 (33)
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
a part si tu as prévue dans le futur, d'alimenter ton installation avec la récupération d'eau de pluie, le clapet Anti retour est un peu inutile.
mais bon, dans la foulée, pose le tu sera tranquille.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
kenbois a écrit:a part si tu as prévue dans le futur, d'alimenter ton installation avec la récupération d'eau de pluie, le clapet Anti retour est un peu inutile.
OK je pense que je vais le mettre Cool
De : 33 (33)
surtout pour ce que ça coute.
Kenbois
Pas grand chose a y redire. J'aimais bien l'idée d'une petite vanne sur chaque départ des nourrices,même si ça ne sert pas souvent c'est bien pratique. Les deux vannes sous le cumulus ne sont pas nécessaires puisqu'il y a une vanne sur sont départ de la colonne EFS et sur l'arrivée a la nourrice ECS de plus le groupe de sécurité en intègre une. Et si c'est possible je prendrais l'alimentation du robinet extérieur avant le réducteur pour bénéficier de plus de pression,avec comme le précise "Elisa" une vanne intérieur pour pouvoir le mettre hors gel l'hiver.
De : Finistére (29)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
