Foyer fermé richard le droff problème de fumées et intox
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 21.533 fois
6
Env. 20 message Lyon
Je suis depuis qq temps le forum et n'ai pas rencontré de problème similaire.
J'ai fait installer un foyer fermé CINESCOPE (largeur 96 cm) Richard le L Droff à la place d'une cheminée existante.
Tout est fait dans les règles (par l'installateur de Richard le Droff).
Mais elle fume - pas de la fumée mais toujours des gaz ou odeurs de fumées désagréables (toxiques ?).
De plus, elle ne chauffait pas mais l'installateur est revenu et a rebouché en partie dans la hotte une sortie d'air chaud vers l'étage avec ventilateur et deux bouches de distribution - maintenant elle chauffe mieux le R De Ch.
Pour les émanations, j'ai fait chauffer fort le foyer pour bruler les graisses et sécher tous les composants de fixation mais rien n'y fait.
Ce foyer est simple avec une porte guillotine et une arrivée d'air dans un minuscule cendrier au centre, et un palette d'obturation dans le tube de départ des fumées.
J'ai tout essayé, arrêt de la VMC, évacuation des fumées fermée partiellement ou ouverte ( le tirage est bon avec un niveau au dessus et un tube de 9 m de haut) mais j'ai toujours de émanations.
Que faire ? une idée ? merci à ceux qui me mettrons sur une piste.
GROMM
De : Lyon
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
qu'en pense l'installateur ?
De : Sur Le Forum (77)
L'installateur a résolu le pb de rendement mais pour le moment il ne bouge pas concernant les fumées
le modèle semble être un ancien modèle qui n'est plus fabriqué, pourquoi ?
pas d'autres informations pour le moment
gromm
De : Lyon
Env. 100 message Dunkerque (59)
première chose: acheter et mettre un détecteur de CO !
on en trouve chez LM ou autre pas trop cher et ta vie vaut plus...
faire des mesures de CO quand c'est possible...
deixième chose: un courrier recommandé à l'installateur, avec copie à la société Le Droff en lui précisant qu'il est responsable en cas d'accident...
tu verras il bougera !
De : Dunkerque (59)
Env. 500 message Montpellier (pour L'instant) (34)
S'il s'agit de fumée, c'est donc un problème de tirage. Si c'est un problème de tirage, c'est un mauvais dimensionnement de l'installateur. as tu des devoyements de ton conduit? Quelle hauteur de conduit?
Adhérent AAMOI N°1422
Mon Topic :http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=55589
De : Montpellier (pour L'instant) (34)
b10489
Merci de ta réponse
La LRAR c'est fait
Le détecteur, je verrai demain
à Tribu34
le tirage est, semble-t-il, suffisant car je ressens une aspiration importante en bas de la porte du foyer entrouverte de 1 cm et même lorsque je ferme le clapet de fumée au dessus du foyer (il reste toujours qq cm² de passage d'air).
Le tube inox est dévoyé une fois de 15 à 20° environ mais il fait 9m au dessus de l'avaloir.
J'ai bien du tirage.
Mais il y reste un petit jour au dessus de la porte (même fermée) quelques mm. il semble que c'est prévu pour la fonction "vitre propre" ?? selon le Mr qui a fait l'installation.
Je ne vois pas où peut se faire cette diffusion de fumée et de gaz.
merci de votre aide
gromm
De : Lyon
deja c'est grave
essaye de refaire cuire ta cheminée dans la journée fenetre ouverte pour ne pas respirer les emanations de peintures et autres
pour etre sur que cela ne vient pas de l'enveloppe.
ensuite tu fait une bonne flambée la nuit avec tous les tirages ouverts
dans la piece obscure juste avec une lampe torche tu ferme tout rapidement
souvent la fumée sort par un joint et on peut la voir dans le faisceau de la lampe.
l'ouverture sur la vitre c'est normal
sinon le foyer est fendu ou a chuté une piece a ete changée et reparée a la sauvage.
Est ce que tu as la notice ?
je connais qlqu'un qui a crame la sienne laissée sous le tirroir des cendres dans un coin.
à JS
Aujourd'hui je n'ai pas fait de feu : fatigué de respirer n'importe quoi.
Les radiateurs électriques assurent le chauffage.
J'ai déjà fait chauffer le foyer plusieurs fois - beaucoup - pour cuire toutes les colles et autres huiles de l'installation.
J'essayerai de nuit pour rechercher une fuite de fumée comme tu le préconises.
J'ai bien reçu la notice - copie - reçue par fax en 2000 par le magasin du fabricant - il faut préciser que j'ai appris que ce modèle n'est plus au catalogue du fabricant, ce qui n'explique rien mais m'interroge sérieusement sur le prix payé du foyer seul 3000 € auquel il faut ajouter les accessoires et l'installation.
Ancien modèle en tôle soudée équipé de briques sur les 3 côtés et la sole, donc ne bénéficiant d'aucun des derniers perfectionnements par exemple fourreau récupérateur de fumées sur la porte, collecteurs de chaleur au dessus du foyer, recirculation des fumées pour meilleure comustion etc... etc...
Je ne vois rien de particulier dans la notice.
Autre chose : La maison est équipée d'une VMC double flux et j'ai essayé AVEC et SANS fonctionnement de la VMC - sans que cela change le problème.
Merci encore et A+
GROMM
De : Lyon
Env. 50 message Yvelines
est ce que tu as fait ramoner ta cheminee dernierement???
je pense que j'ai eu le meme probleme que toi, a savoir une odeur insuportable au point que je ne faisais plus de feu.
j'ai fait ramoner la cheminee pour l'assurance, et apres plus du tout d'odeur...
j'ai fait des feux pendant 2 mois sans probleme, et apres re odeur. j'ai netoye moi meme la cheminee... et plus d'odeur...
je pense donc que cela vient du bois que je brule, et qui doit encrasser la cheminee, qui du coup "pue"...
des que tu nettoies, ca disparait...
regarde si ca ne fais pas pareil avec toi...
bonjour Vincent 78
pas de soucis de ce côté puisque la totalité du conduit est neuf en inox installé avec le foyer.
GROMM
De : Lyon
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
bonsoir,
il faut savoir que les produits de démoulage utiliser pour la réalisations des conduits et tubages inox demande " un certaint temps" avant de disparaitre.
plusieurs dizaines d'heures de chauffe continue.
cordialement
De : Ardèche Sud (7)
à marc07
j'ai bien fait fonctionné la cheminée au moins 15 jour au total
Les fumées et odeurs ne sont plus aussi toxiques (chimie) qu'au début mais ne sont toujours pas supportables
les vêtements aussi s'imprègnent.
cordialement
Merci et A+
De : Lyon
GROMM a écrit:bonjour Vincent 78
GROMM
mon foyer aussi etait neuf, avec le conduit...
et j'avais toujours eu cette odeur jusqu'a mon premier ramonage.. c'est pour ca que je te le preconise...
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
d'accord avec vincent : ramonage et quel bois ? qualité ? séchage ?
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=23792
bonsoir et merci pour votre intéret
Demain je dois rencontrer un autre constructeur pour avoir son avis.
Je reste toujours dans l'inconnu sur l'origine de mes odeurs de fumée.
Est-il possible que les fumées redescendent dans la maison entre la sortie extérieure du tubage HAUTE ( DE TOIT) et l'ancien conduit (boisseau de carré 250x250) dans lequel est inséré le tube de diametre 250. Je ne vois plus que cette option.
De : Lyon
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h12
Photos poeles
Photos poeles
6
