Gaine electrique et aspiration centralisé sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.380 fois
Env. 20 message Ain
Bonsoir, je vais bientot commencer ma construction, j'aurais la moitié de ma maison sur vide sanitaire et l'autre moitié sur hérisson.
Le plancher sur vide sanitaire est composé de hourdis de 16cm + 4cm de dalle.
Sur mes plans, il est marqué dalle 16+4+reserve sol 12 ce qui va faire un plancher total de 32cm à l'endroit où j'aurais le vide sanitaire.
Et à l'endroit où j'aurais le hérisson, il est marqué 24 cm total.
Je précise que j'aurais un plancher chauffant sur toute l'habitation.
Et c'est moi qui vais faire l'elec.
J'aimerais savoir à quel moment je dois passer mes gaines electriques et mes fourreaux d'aspiration centralisée ?
Dois je les poser tout de suite après les hourdis ? donc avant le ferraillage et la dalle de compression ou après le ferraillage et avant dalle
Ou les poser sous les hourdis ? donc dans le vide sanitaire
Ou les poser sur la dalle de compression ? sachant qu'il va rester encore après 12 cm (je sais qu'il y aura 6 cm de chape autolissante coulée sur tuyaux du plancher chauffant mais il reste 6 cm qui seront quoi ?)
je vous joint le plan du maçon pour détail demain car mon scan est en panne
Merci pour votre aide
Dept : Ain
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Toujours sous la dalle les tuyaux d'aspiration centralisée c'est à dire dans ton cas sous les hourdis pour ta partie en VS et sur un lit de sable (et recouvert de sable) dans l'empierrement côté hérisson.
Pour les gaines électriques, si tu as un ravoirage de prévu ce n'est pas la peine de t'embéter à passer en-dessous.
Fais-toi bien préciser les hauteurs des différents éléments (dalle, chapes, isolant...) avec un schéma représentant une coupe de ton habitation, ça t'évitera des surprises et tu pourras contrôler au fur et à mesure.
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis aujourd'hui à 02h05
