Questions placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.629 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Mes questions en vrac:
Les plaques de platres Hydro, faut il les mettre aussi au plafond ?
Pour les plafonds, faut-il des plaques à bords amincis ?
Et pour les doublages et cloisons faut-il aussi des bords aminics ou les plaques standard suffisent ?
Mon plafond au RDC sera composé de plaque de platres sur une partie fixé sous suspentes sous hourdis et sur une autre partie sous suspentes sous solives. La jonction des 2 doit-elle être faite d'une façon particulière ?
De : Lorient (56) (56)
Env. 200 message Metz (57)
c'est ce que j'ai fait dans la SDB
plafond 4 BA c'est plus simple, mais plus onereux !
2 BA donc std
evite de faire un joint a cet endroit, debrouille toi pour poser les plaques a cheval sur les deux ET avec un decalage entre elles.
sinon j'ai peur que le joint ne se fendille.
nouvelle salve de question :
- pour poser le plafond en placo, un niveau laser est-il nécessaire voir indispensable ?
-quel est le matériel à prévoir ?
- sous hourdis beton, faut-il préferer les suspentes HL ou bien les tiges filtées (la hauteur de mon faux plafond doit être minimale - 4/5 cm maxi) ?
- combien de temps avez vous mis pour fixer suspentes et rails ?
Env. 10 message
bonsoir, je viens d'apprendre comment faire par la pratique (45m² de hourdis). donc, pour un novice, le laser n'est pas indispensable, tu gagneras du temps par rapport à la méthode du fil de peche mais vu le prix du laser, mieux vaut acheter une bonne visseuse.
matériel utilisé : marteau, cale pour taper sur les suspentes (un cylindre en métal avec une fenetre réalisée à la disqueuse pour taper bien droit), fil de peche donc, niveau (pour verifier), monte plaques (tres important), perceuse (pour les trous des tiges filetées dans les poutres bétons).
temps passé : en n'y connaissant rien de rien, à 2, on a mis 10 jours pour railler et plaquer 120m² de plafond (hourdis et fermettes)...et on a été longs, tres longs (du coup, on est a la bourre maintenant)
31/10/06 : pre contrat chez le notaire
10/11/06 : MO choisi, c'est un ami d'amis...
hello
j'ai vu sur un post de ce forum qu'il ne fallait pas mettre de placo hydro au plafond (il faut que les platres puissent respirer!)
a+
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
De : Metz (57)
