Chape sur polystirène 60mm?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.259 fois
Env. 400 message Seine Maritime
voilà ma maison m'est livrée hors d'eau hors d'air sur vide sanitaire (poutrelles + hourdis polystirène).
Je vais réaliser une isolation avec dalle de polystirène de 60mm + chape puis carrelage.
L'epaisseur de chape sera de 4cm. Quel type de chape me conseiller vous quel est le cout de revient si c'est fait par moi?par un artisan?
Existe t-il un polystirène sur lequel vien se fixer directement le carrelage moyenant un ravoirage avant?
Merci à vous
Dept : Seine Maritime
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Il te faut du TMS 60 comme isolant.
Pour la chape, la seule realisable par toi meme c'est la chape traditionelle mais c'est du boulot....
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
willwind a écrit:... Quel type de chape me conseiller vous quel est le cout de revient si c'est fait par moi?par un artisan?
pour le ravoirage çà m'étonnerait (c'est une chape maigre) et je suppose qu'un carrelage se pose sur une chape "normale".
le cout c'est au m², et suivant la surface faut peut-être prévoir de l'aide.
et surtout : pour poser du carrelage, faut qu'elle soit nickel la chape sinon, t'es bon pour un ragréage.
(tu peux ajouter du fluidifiant quand tu la fais, çà aide grandement à l'étaler ).
pour les tarifs, par un artisan çà tourne souvent autour de 25 €/m² , y a eu des posts dernierement avec du sable de Biot...
re-,
c'était là, j'avais fait le calcul "si on fait soit-même" Wink
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-52663.php&am[...]=asc&highlight=biot
***** a écrit:re-,
Merci pour le lien. Donc 3.8€ pour le matos a faire sois même c'est envron 10 fois moins cher que par un pro.
Sinon à la place de l'unimat de 60mm n'y a t-il pas moins cher mais avec une fonction identique?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h42
