Colle pr chape anhydrite sur sous-sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.373 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
bonjour;
J'ai une sous-sol et un placher chauffant avec une chape anhydrite de lafarge. j'ai donc naturellement choisi la colle weber.col anhydrite.
Mais en lisant les caractéristiques de cette colle, je vois "ne pas appliquer sur support très déformable ou soumis à des chocs thermiques : plancher sur vide sanitaire ou local non chaffé". Mon sous-sol n'atant pas chauffé, je me dis que cette colle n'est pas indiqué pour mon cas. dans ces conditions, quelle colle dois-je utliser ?
bonsoir,
antofel a écrit:...J'ai une sous-sol et un placher chauffant avec une chape anhydrite de lafarge. j'ai donc naturellement choisi la colle weber.col anhydrite.
... Mon sous-sol n'atant pas chauffé,...
çà doit être l'heure
Comme quoi, il faut toujours relire tout ce que l'on écrit !!!!
Ceci dit, ces fautes ne doivent pas empêcher ceux qui ont la réponse à la question de nous la donner. Merci
Cdlt
Wink
et si tu disais ce que tu veux coller... tu aurais peut-être plus de réponses Wink
bonjour;
C'est du carrelage gres ceram 45x45 que je voudrais poser.
J'ai appelé "weber et broutin" et ils m'ont indiqué que dans mon cas, il me faut la colle weber col.flex.
cdlt
merci de transmettre la réponse, c'est sympa Wink
Env. 60 message Marseille (13)
va du coté de parexlanko, tu prends de la prolifluide spécial anydhrite.
je te donne le lien direct:
http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/99/fich_tek_556_08.pdf
elle est extra cette colle, bien meilleure que la weber, beaucoup plus fluide et en simple encollage biensur
De : Marseille (13)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h42
