Cheville
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.227 fois
Env. 4000 message Avignon (84)
qqn aurait un type de cheville à me conseiller siouplait ?
je dois fixer en applique sur un mur en brique pleine mes 2 portes de garage. j ai plusieurs points de fixations répartis sur le cadre et sur le haut des portes, j'ai de livrées avec de longues vis filetées de 10 comme celles ci (sauf que les miennes ont le filetage qui va jusqua la tete)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Avignon (84)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
peut etre en scellement chimique?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Riom (63)
Perso je proposerais de remplacer les chevilles fournies par des tirefonds en gros diamètre avec les chevilles associées.
Sinon comme dit Clad, du chimique.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Mes portes étaient livrées avec des pates de fixations à placer autour de la porte dans des parpaings.
J'ai mis des chevilles plastique classiques avec vis classiques de 50mm.
Cà bouge pas...
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
merci pour les infos, ptite question cela dit en passant, comment on perce dans de la brique pleine ? perceuse avec ou sans percu ?
De : Avignon (84)
Perso, avec de la brique, j'essayerais sans au départ. Sad
J'aurais trop peur de tout éclater.
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
Patbebert a écrit:Perso, avec de la brique, j'essayerais sans au départ. Sad
+1
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
J'ai fixé ma porte dans du béton avec des cheville en fonte Fisher, comme celle-là :
C'est pour des matériaux résistants. La vis est une vis à métaux, pas une vis à bois.
J'ai aussi utilisé les mêmes pour fixer un punching ball de 40 kg au plafond du sous-sol (ma fille aime bien se défouler en rentrant du boulot Biggrin Biggrin)
De : Lyon (69)
merci mgarrig je viens de lire la fiche technique sur le site de fischer, cheville pour materiaux pleins et charges lourdes , nickel !
De : Avignon (84)
