Porte d'entrée ALU, PVC ou ACIER ??? j'arrive pas à choisir
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 31.686 fois
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
Depuis que j'ai posé ma porte d'entrée en bois (BRICO DEPOT plaquage chêne) je suis emmerdé. En fait, il y a du jeu. La porte a gonflé et au niveau du plaquage ca se voit.
La porte a gonflée en largeur ce qui fait que je rame pour la fermer (quand j'y arrive parce que des fois...)
pour résumer, à acheter de la merde, bah il ne faut pas venir se plaindre ensuite.
Ma question est que choisir entre une porte ALU, ACIER ou PVC ? sachant que je serais partant pour de l'alu ou acier. Je voudrais quelque chose d'indéformable (pour éviter d'avoir les mêmes problèmes). si possible la peindre pour harmoniser avec les fenetres en bois.
J'en ai vu chez LAPEYRE des pas trop mal et pas trop cher sachant que le budget ne dépassera pas dans les 700 euros je pense.
merci de votre aide.
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
avec 700€ oubli l'alu. tu dois pouvoir prendre du PVC de très bonne qualité pour ce prix là.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Env. 70 message Charente Maritime
Il est clair que l'alu est super sympa et ca bouge pas. De plus il y a des teintes magnifiques.
Mais c'est vrai qu'avec 700 € ca fait pas très lourd pour de l'alu.
Pour info j'ai investi dans une porte alu de marque BELEM modèle vancouvert.
La porte m'a couté 1400€ HT Crying
mais elle est bleu (ral 5003 pour les connaisseurs) et très jolie Wub
Autoconstruction
Début des travaux le 23 Avril 2007
Emménagement le 07 Février 2009
Dept : Charente Maritime
J'ai vu celle de LAPEYRE en ALU qui correspond à ca :
Citation: 799,00 EUR
Pour la dimension 215.0 x 90.0
- Porte Aluminium **
* Modèle avec vitrage cintré.
* Proposé en 215 x 90
* Couleur côté intérieur blanc brillant(RAL 9016), côté extérieur blanc brillant (RAL 9016).
- Haute isolation thermique et étanchéité :
* Un meilleur coefficient thermique que pour les portes bois (U= 1.5W/m².K).
* Barrière d'isolation thermique Thermopro, absorbe le choc thermique, et évite la déformation.
* Double vitrage 24 mm.
* Seuil en aluminium 20 mm agréé personne à mobilité réduite.
* Double joint d'étanchéité.
* Mousse de 44 mm.
- Haute sécurité :
* Serrure 5 points à relevage.
* Epaisseur ouvrant 46 mm.
* Epaisseur du dormant 46 mm (Aluminium).
* Tôle extérieure 10/10ème.
j'aurais bien aimé avoir des avis sur cette porte. Sinon en ACIER ca donne quoi ? Ca vaut le coup car les prix sont franchement plus bas. sachant que je devrais la repeindre pour m'harmoniser au mieux avec les autres couleurs...
Env. 30 message Merville 59
meme a 700€ pour du pvc tu aura de la M....
surtout ds ds magasin comme brico depot
yes
De : Merville 59
Je suis partit pour prendre une porte ACIER et celle là :
Citation:
Matériau :
Acier
449,00 EUR
Porte prépeinte à finir après la pose. Double vitrage transparent épaisseur 16 mm posé (porte caroline). Joint d'étanchéité périphérique posé sur l'ouvrant. Bâti épaisseur 45 mm prépeint blanc. panneaux en tôle galvanisée prépeinte blanche et mousse polyuréthane.
je devrais faire ca la semaine prochaine je pense. quelqu'un a déjà acheter celle là ??? des avis ....?
Env. 60 message Aisne
700 € pose comprise ?
ca me parait un peu trop bas.
Enfin à choisir c'est alu, aucun entretien et resistance à la lumiere du soleil et de la lune.
Mais c'est le plus cher des trois.
Pour du pvc c'est aussi bien, mais il faut pas prendre du premier prix.
Le metal, c'est la meme chose, mais il faudra la repeindre.
C'est une porte 1 point et non 5 ?
Dept : Aisne
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
la premiere des choses a faire avant de la changer est de la lasurer ou vernir sur les deux faces.
ensuite tu la re-regles correctement et ca ne bougera plus
De : Ouest Lyon (69)
Photographe Env. 400 message Pessac (33) (33)
Sinon tu en as une chez leroy merlin en Alu à 500 et quelques €...
Pose non comprise bien sur et blanche...
De : Pessac (33) (33)
jeanjulien a écrit:Sinon tu en as une chez leroy merlin en Alu à 500 et quelques €...
je l'ai vu celle là ce we. Elle me plait beaucoup d'ailleurs. Elle est à 599 en promo ALU modéle GEO 1 blanche.
le seul soucis c'est la couleur car je ne pense pas que je pourrais la repeindre ensuite alors que celle ACIER oui. et puis elle est moins cher en acier.
Les deux sont en 5 points de fermeture.
Env. 100 message Plouzane (29)
Il y a 4 ans j'ai fait changer ma porte en bois contre une porte alu isolée de marque Belm mdle husky coloris vert anglais founiture et pose par un menuisier 1599.38 euros .
Cette porte a été parfaitement posée sans aucun dégat et nous en sommes très content sans entretien un coup d'éponge avec de l'eau savoneuse et un coup de chiffon et là voilà toute belle .
Avantage de l'alu cela ne bouge pas alors que l'acier même galva dans le temps la rouille s'installe d'autant plus que j'habite à la pointe du Finistére nord et l'air salin peut jouer de vilains tours .En résumé si c'était à refaire je resigne , d'ailleurs je viens de signer pour une porte de garage alu également .
De : Plouzane (29)
thierry 29 a écrit:Il y a 4 ans j'ai fait changer ma porte en bois contre une porte alu isolée de marque Belm mdle husky coloris vert anglais founiture et pose par un menuisier 1599.38 euros .
le seul gros truc qui me chagrine avec l'alu, c'est que vu les sous que j'ai je ne peux pas choisir la couleur et le blanc c'est moyen... alors que l'acier je peux la peindre. Et c'est quand meme moins cher.
En fait tout est choisi en fonction de mon portefeuille (qui malheureusement n'est pas des plus élevé.....!!!)
Ilest vrai que l'alu est plus cher mais regarde l'economie à long terme aucun entretien pas de peinture pas de rouille alors que l'acier au debut elle sera belle mais dans le temps ?
Attention au économie de bout de chandelle avant j'étais comme toi maintenant je n'ai pas de gros moyens financiers mais je préfére attendre un peu et acheter le top une fois pour toute .
De : Plouzane (29)
Env. 200 message Var
Enfin bon, une porte acier Belem c'est quand meme très bien.
Si la porte d'entrée est couverte, pas expo au soleil ni à la pluie, une porte acier de qualité tiendra longtemps.
Après si expo à la pluie, et dans une région bord de mer, alors peut etre que l'alu est un meilleur choix.
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
