Lambris directement sur la charpente
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 17.239 fois
Env. 100 message Vénérand (17)
bonjours à tous
voila, je pense à une solution pour faire le faux plafond d'un garage de 50m²
n'ayant jamais posé du BA13 sur rail ,je souhaitais savoir si il était possible de fixer du lambris directement sur des liteaux posés perpendiculairement à la charpente industrielle et donc éviter la pose de suspentes.
puis de mettre dessus 2 fois 10cm de laine de roche en rouleaux
merci pour vos avis. Wink
De : Vénérand (17)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
A mon avis le mieux serait de fixer la laine de verre entre tes fermettes et de fixer ton lambris sur tes fermettes.
Une photo serait la bienvenue
Dept : Pyrenees Atlantiques
Mais si je fixe les lames directement sur les fermettes , n'y a t il pas un risque que les lames bougent
en suivant la dilatation ou la rétractation des fermettes.
De : Vénérand (17)
Bonsoir "melambre"
Veuillez me pardonner, mais je crois qu'il y a une confusion sur l'enssemble de l'explication, dont la réponse de "chepon" qui n'est pas clair pour vous.
Aussi, donnez de meilleurs renseignements et peut être vous aurez de meilleurs réponses.
Cordialement Ludovic. Wink
Env. 200 message Corse
enfin, tjrs est il que fixer directement sur les fermettes, bin, c'est pas bon du tout !!!
tempu vène à chi l'aspétta !!!
tout vient à qui sait attendre ...
Dept : Corse
soyons donc plus précis: Tongue
dans ma maison en construction le garage sera livré sans faux plafond, donc je cherche le moyen le plus adapté
à mes petites capacités de bricoleur Crying pour realiser ce faux plafond ,l'isoler puis isoler les murs péripheriques
et ainsi avoir un garage "isolé":
donc plusieurs solutions:
soit ba13 sur ossature metalique avec suspentes: mais nécessite leve plaque, enduit pour les joints etc
ou lames de lambris sur ossature: pas de joints mais surcout du lambris / plaques de ba13
ou lame de lambris sur une ossature en bois de petite section: mais il faut craindre que cela bouge avec l'hygrometrie et les variation de temperatures.
selon vos experiences quel est donc la meilleur solution ou une autre equivalente.
he oui l'argent est le nerf de la guere W00t
encore merci pour votre aide
De : Vénérand (17)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,
dans mon cas, j'ai fait la 3eme solution : j'ai creer une "ossature" bois (tasseaux de 27*40) directement vissée sous les solives, sur laquelle j'ai fixé du lambris PVC : c'est blanc et pas cher (4 euro/m²), et insensible à l'humidité.
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Je vois pas le probleme pour fixer du lambris sur les fermettes directement çà bouge pas.
Dans ce cas le lambris exterieur en vollée de pignon qui plus est soumis aux intempéries devrait bouger.
Je dis çà parce que j'ai déjà habillé des combles entierement en lambris au boulot ,bon c'etait sur des chevrons charpentes traditionnels mais sur fermette mais je precise que le tradi bouge plus.
Moi je bataillerai pas et fixerai directement mon lambris sur les fermettes.
Ludo j'ai tort ou pas?
chepon64 a écrit:Je vois pas le probleme pour fixer du lambris sur les fermettes directement çà bouge pas.
Bonsoir à tous,
+1 que néni rien à dire j'affirme que nous avons fait pour ma part ce genre de travaux sans probléme, juste à vérifier que les sous bois soient aligné s'est tout, il peu même subsiter de 1 à 3 mm de différence sur la section porteuse cela ne se voit pas.
Donc j'affirme et accuse l'avis de " chepon "
merci pour vos avis Wink
bonne continuation
De : Vénérand (17)
Env. 70 message Tayrac (47)
Je me permet de relancer ce topic car je vais devoir faire le exactement le travail, pour mettre un plafond à mon garage.
J'aurais aimé savoir, s'il était possible de fixer le lambris pvc sur les fermettes avec de simples agrafes (je l'avais réalisé il y à 4 ans au plafond de ma salle de bains sur du BA13 et ce n'est toujours pas tombé !). J'aimerais savoir aussi quelle épaisseur de laine de verre choisir sachant que ça reste un garage, ça ne sera jamais chauffé.
Merci de vos réponses.
une petite maison dans la prairie...mais trop petite alors on agrandit !
De : Tayrac (47)
Salut Xav,
Le lambris PVC se fixe sur une ossature avec maxi 40 cm d'espacement. Tes fermettes sont certainement plus espacées que cela....
Pour l'epaisseur, je dirai une couche avec Pare-vapeur entre les fermettes, de la hauteur des fermette (env 10 cm pour des non aménageable et une couche croisée au dessus. Si tes murs sont aussi isolé, c'est le sol qui imposera la température.
Al.
Env. 10 message Campbon (44)
bonjour
je relance se sujet car justement je voudrais savoir si un écatement de 60cm entre les fermettes est de trop pour poser du lambris bois dessus.
merci pour vos réponse
De : Campbon (44)
teta a écrit:bonjour
ou la la les fautes.
Je relance ce sujet car justement je voudrais savoir si un écartement de 60 cm entre les fermettes est de trop pour poser du lambris bois dessus.
Merci pour vos réponses.
De : Campbon (44)
re sur le sujet,
ben si ton lambris est inférieur à 18mm d'épaisseur, il va danser la java et se tortiller.. dans deux ans il est mort...
40cm de portée est le mieux pour un lambris
En cache depuis hier à 03h46
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Quel parquet choisir ?
16 salons hauts de plafond
Photos déco de salons
