Idee pour racordement eau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.178 fois
Env. 200 message Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Bonjour a tous,
La Generale des eaux (GDE) est passée poser les compteurs d'eau de mon voisin et le mien apres que le terrassier soit intervenu pour mettre le regard.
Jusqu'ici pas de probleme, seulement, j'ai remarqué qu'un seul des compteurs etait reelement raccordé (celui du voisin) et je ne comprenais pas pourquoi le mien n'etait pas raccordé.
j'appele la GDE : "nous n'avons pas branché le tuyau en sortie du clapet anti retour, notre intervention s'arrete toujours la".
J'appele le voisin : "je n'ai pas banché le tuyau"
j'appelle le terrassier : "je n'ai pas branché le tuyau et je n'ai pas à le faire".
Personne n'a branché ce fameux tuyau !!!!
Qu'importe, j'achete le raccord qui va bien, je prends mes outils, je descends dans le regards... et la impossible de mettre le tuyau en face du compteur, il est trop rigide.
Le mieux serai de deplacer ce tuyau, le mettre à coté de celui du voisin, mais la terre à deja ete remblayée autour du regard.
Avez vous des bons tuyaux Biggrin a me donner ?
voici une petite phot pour illustrer :
Merci pour vos reponses.J'ai mis ce message dans la section plomberie, mais je pense finalement qu'il va mieux ici.
De : Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
tu es obligé de reterrasser sur 2 m et de casser le regard pour arriver en face tu n a pas le choix ou sinon tu achetes des 2 coudes et tu bricoles pour arriver en face
De : Chef De Chantier Tp (66)
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Loic, lorsque tu dis "tu"; cela signifie de la responsabilité de qui ?
Lorsque les compteurs ont été posés, je suppose que les tuyaux étaient déjà présents. Pourquoi ne sont ils pas en face des tuyaux ?
De : Yvelines (78) (78)
j vais vous dire ce qui s est passé, alors deja c est la CGE qui doit brancher poser et raccorder le compteur pas vous, ensuite la cge est venu brancher le compteur de votre voisin, normalement vu que c est un bracnhement double il aurait du raccorder les 2 "logique" mais ceux qui s est passer c est que le terrassier a du poser le plymout trop loin de celui de votre voisin et vu que la CGE ne veulent pas s emmerder bah ils ont laisser le raccorde. de votre compteur c est tout, il faut que le tuyau arrive bien en face.
alors soit vous demander a votre terrassier celui qui a posé le tuyau d arriver en face soit vous le faite vous meme avec des coudes.
je bosse avec la CGE et la lyonnaise ils st "casse couille " avec ca il ne s emmerde jamais....
voila
Env. 800 message Ardèche (7)
C'est clair que même en tant que Client, il faut toujours tout prévoir pour les différents intervenants qui ne veulent jamais faire plus que ce qui est prévu, et de ne surtout pas réfléchir 1 minute pour éviter les problèmes tel que celui que tu rencontres aujourd'hui.. C'est impressionnant de bêtise et ensuite on assiste à un beau jeu de ping pong entre les deux intervenants..
A mon avis, attend un jour ou deux qu'un tractopelle passe dans le coin si ça construit autour de chez toi, et fait lui décaisser un peu l'arrière ton regard afin que tu puisses reprendre le boulot et positionner ton tuyau EP correctement..
De : Ardèche (7)
wi
Tu t'es vite arrêté car le tuyau n'est pas coupé ...
Il y a encore le bouchon au bout .
Ce genre de tuyaux est moins rigide quand il est à une certaine température , il faut le chauffer .
Qd les ouvriers de la Générale des Eaux sont venus , si qqu'un avait été présent peut être que le tuyau aurait été branché ....
Peut être aussi que si le dernier métre de la tranchée n'avait pas été remblayé......
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Ce genre de tuyaux est moins rigide quand il est à une certaine température , il faut le chauffer .
Tu croix vraiment qu'en le chauffant je pourrais le faire arriver en face du clapet anti-retour ?
Car si c'est le cas, un petit coup de chalumeau a gaz, pas trop, et hop le tour est joué.
J'aurrais bien fait ca avec un decapeur thermique, mais j'ai pas d'élec.
Sinon que pensez vous du raccord souple, ca va tenir dans le temps ???
Ou alors c'est uniquement fait pour l'interieur.
bonsoir
le raccord souple stile durit avia devrais tenir un certain temps.
on s'en sert aussi pour les freins de voitures mais ce n'est peut etre pas tout a fait les memes
si tu as peur deux coudes laiton et le tour est joue
ou alors une boucle vers le haut comme un grand huit et hop
par contre n'oublie pas de bien isoler tout cela et meme celui du voisin dans la foulée
Il faut juste le faire chauffer un peu , pas trop
jpaul a écrit:Il faut juste le faire chauffer un peu , pas trop
Comme le canon du fusil : "un certain temps ..."
Un chalumau à gaz est-il le bon outil pour faire ceci ???
bonsoir
oui
mais tu ne Laisse PAS la flamme sur le plastique
elle doit juste le lecher un peu
tu passe et tu repasse dessus sans forcer assez rapidement
Ca y est !
J'ai branché le tuyau ce matin.
Apres vos messages, je suis allé chez Leroy Merlin ou un vendeur m'a dit : "surtout ne pas chauffer un tuyau PE" sans explications suplementaires.
Il m'a proposé un flexible de raccordement d'un adoucisseur d'eau, car les autres flexibles, meme si l'ecrou de raccordement est à la bonne taille, ont un diametre interieur insuffisant pour l'alimentation d'un maison.
Il existe bien des gros diametres mais pour le chauffage : pas d'eau alimentaire dans un tel tuyau !
Seulement, le flexible pour adoucisseur, ca se vends par 2 et ca vaut la bagatelle de 60 Euros !
De la, je suis allé voir les plombiers sur mon lieu de travail (ils m'ont confirmé les dires de Mr Leroy au sujet du tuyau en PE a ne pas chauffer) qui m'ont fait un adaptateur en cuivre avec colets battus.
Voila une photo du resultat :
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Le seul reproche que l'on pourrai faire a ton installation c'est que le diametre de ton cuivre est inferieur a celui de ton PE et que cela risque de te faire chuter legerement la pression!
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Ceb a écrit:Le seul reproche que l'on pourrai faire a ton installation c'est que le diametre de ton cuivre est inferieur a celui de ton PE et que cela risque de te faire chuter legerement la pression!
Pas tout a fait d'accord :
Le GDE a mit un tuyau de section 25 pour alimenter 2 maisons avec chacune un tuyau de section 32.
La partie limiteur de pression apres le compteur a une section interne de 15.
D'apres la GDE, la motivation pour mettre un tuyau de 32 pour nous est, vu la grande longueure (100m), de limiter les pertes en charge et donc ne pas trop diminuer le debit.
Toujours d'apres la GDE, la pression est la meme en haut ou en bas quelque soit la section, c'est uniquement le debit qui peut varier.
Mon cuivre est de diametre 22, donc je ne voit pas vraiment de probleme, on verra à l'utilisation.
La GDE nous a dit que le reseau qui passe dans la rue est en surpression, on peut aisement augmenter celle-ci apres le compteur si le debit est inssuffisant
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
