Section de poutre maitraisse ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.902 fois
Env. 10 message
Bonjour a vous tous
Je dispose d'un local de 4,5 m x 8 m interieur que je souhaite aménagé avec des chanbres a l'étage ,je souhaite mettre une poutre maitresse dans le sens des 4,5 m et ensuite des 75 x200 ou 225 perpendiculaire a cette poutre,
J'aimerai avoir un plafond plan dessous , BA 13 + laine dans l'épaisseur et dalle de plancher dessus.
MERCI de me renseigner SVP sur le sujet
retiere a écrit:Bonjour a vous tous
Bonjour "retiere",
Veuillez me pardonner, vous attendez une réponse et moi j'aurais quelques questions à vous poser avant de vous donner une réponse.
1: la poutre maitresse va t'elle coupée la pièce de 8ml en 2 pour reprendre de chaque solive de 75/225 de par et d'autre ?
2: pourquoi ne pas poser directement (si j'ai bien compris) des solives directement dans dans le sens des 4.50ml sur les 8 ml?
Amicalement Ludovic.
Env. 10 message
Merci LUDOVIC
_ Je voudrai faire de grande ouvertures et simplement avoir un poteau sous ma piéce maitresse, voila pourquoi je souhaiterai mettre les 75 x 225 dans le sens des 8ml;
Amicalement Merci
retiere a écrit:Merci LUDOVIC
Amicalement Merci
Bonsoir "retiere"
Pouvez vous m'en donner plus?
Un plan? un schema?
Parce que, un poteau sous la piece maitresse et de grandes ouvertures....
cela reste dans votre esprit, donc pour amener une réflexion " a mon esprit à moi" et pour vous aider il me faut des explications.
Et vous n'avez pas répondu aux questions que je vous ai posées
Cordialement Ludovic.
Ps: toutes les idées que vous aurez, et explications que vous pourrez me donner me permettront de répondre correctement.
Car un solivage ne s'invente pas.
Cordialement Ludovic. Wink
Env. 10 message
Re bonsoir Ludovic
Oui la piece maitresse coupe la piéce des 8ml en 2
- Sous la piéce maitresse il va rester le mur et franger celui-ci de chaque coté pour créer 2 grande baies panoramique ; en fait la piéce maitresse aura sa portée sur des murs ,un coté avec ouvreture et l'autre sans,
J'espere que vous avez compris ma solution !!!!!!
Amicalement ,merci
Retiere
Env. 100 message Sologne (41)
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
Bonsoir "retiere"
Où en êtes vous?
Etes vous allez voir "boisphile" ,
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir "retiere"
Où en êtes vous?
Ludovic.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h21
