Tâches sur placo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.285 fois
Env. 50 message
La maison n'est pas encore chauffée et la chape est coulée depuis début décembre, aujourd'hui il ya des tâches noires sur le placo pricipalement localisées en bas de la porte d'entrée et baie vitrée.
Est-ce du que la maison n'est pas encore chauffée?
Env. 300 message Haute-savoie (74)
je pense que cela est dû à un taux d'humidité élevé et que des petits champignons apparaîssent...
Il faut aérer.
a+
De : Haute-savoie (74)
Env. 300 message Aube
Salut Moki, j'ai eu la même chose , c'est des champignons, j'en avait sut TOUT le placo, il faut essuyer le placo avec un chiffon sce pour pas que le champignon s'installe et aérer.
Dept : Aube
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ton enduit a ete fait a quel moment ? Avant ou apres les platres ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 50 message
Megadec a écrit:Ton enduit a ete fait a quel moment ? Avant ou apres les platres ?
l'enduit exterieur ou interieur?
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
exterieur
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 50 message
clad63 a écrit:exterieur
Effectivement l'enduit exterieur n'est pas fait, mais l'intérieur on a déjà passé la première couche d'impréssion
Donc tes murs sont bien humide et cette humidité est egalement presente dans ton doublage. Le parpaing ou la brique sont de veritables eponges. Quand l'enduit sera realisé, cette humidité sera emprisonnée dans le doublage.
L'enduit ext. se fait avant le doublage, cf DTU.
Env. 50 message
Megadec a écrit:Donc tes murs sont bien humide et cette humidité est egalement presente dans ton doublage. Le parpaing ou la brique sont de veritables eponges. Quand l'enduit sera realisé, cette humidité sera emprisonnée dans le doublage.
Que faire pour que l'humidité disparaît
Aerer, chauffer, aerer ......
Env. 50 message
Megadec a écrit:Aerer, chauffer, aerer ......
Merci pour le conseil
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
un autre petit conseil pour nettoyer les traces d'humidité: eau de javel
(pour éviter la réapparition rapide des champignons)
De : Normandie Rouen (76)
Env. 90 message Drome
et si on a pas d'enduit expterieur....moi je crois que pour mamaison le constructeur projette le crép direct sur les parpaings non??
donc mes placo sont posé et ma facade n'est ni enduite ni crépi pour le moment!!
Et quand l'enduit extérieur sera fait l'humidité accumulée dans les parpaings resortira à l'intérieur avec de belles cloques sur la peinture et l'isolation bien remplie de champignons.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h07
