Sèche serviette
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.202 fois
Env. 40 message 01 (1)
Notre constructeur nous a posé des chauffages de la marque Atlantic dans toute notre maison.
Pour le sèche serviette, sommes nous obligé de prendre la même marque pour que notre système de chauffage fonctionne correctement.
Merci de vos réponse et de vos avis.
Si des personnes ont elles aussi posé leur Seche serviette et que ce n'est pas la meme marque. Es ce que cela fonctionne sans problème.
Dans notre maison depuis le 06 mars 2008...
De : 01 (1)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Somme
Pas de souci, tu prend la marque que tu veux.
Il n'y a que deux choses dont tu dois te soucier:
1/ savoir le type de sèche serviette que tu désires : radiant, à fluide, radiant-souflant, à fluide-soufflant...
2/ le type de connection au gestionnaire d'énergie si tu souhaites l'y raccorder : fil pilote 4 ordres, fil pilote 8 ordres ou courant porteur.
Dept : Somme
Merci de ta réponse
c'est quoi la différence entre fil pilote 4 ordres, 8 ordres ou courant porteur
De : 01 (1)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
fil pilote 8 ordres je pense pas que ça existe, 6 ordres plutot
Les ordres de marche d'un radiateur electrique sont:
arret - confort - eco - hors/gel plus 2 autres ordres dont je sais plus le nom mais qui sont intermédiaires entre confort et eco. ces ordres correspondent à des nivaux de temparatures de regulation différentes, par exemple si chez toi tu choisis d'avoir 20°C dans une piéce ça sera la température "confort", la témpérature correspondant à l'ordre "éco" sera confort - 3.5°C = 16,5°C, celle de moderato sera confort - 2°C = 18°C etc (j'ai plus en téte les différences de valeurs de tous les ordres).
Donc sur les radiateurs du marché il y a une mollette pour régler une fois pour toute la température de confort de la piéce, et à coté un commutateur permettant de choisir le mode de fonctionnement du radiateur (l'ordre). ensuite il est interessant de commander ces radiateurs à partir d'un boitier unique (gestionnaire) relié physiquement à chaque radiateur par un fil electrique supplémentaire du circuit d'alimentation ( on parle de fil pilote) ou alors sur les gestionnaires et radiateurs récents en utilisant seulement les cables d'alimentation du radiateur pour transmettre en paralléle les ordres ( on parle de courant porteur)
voilà, ouf! Rolleyes
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Merci bcp c'est beaucoup plus clair
De : 01 (1)
oui, je confirme, c'est pas 8 mais 6 ordres... dans la précipitation...
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 07h55
Le chauffage électrique
