Linteaux et parpaings
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.004 fois
Env. 100 message Loiret
la plupart des linteaux de ma maison sont faits comme cela (hormis la porte d'entrée, et les portes de garage) :
visiblement c'est fait avec des parpaings creusé dans lequel un ferraillage (je n'en connais pas la qté) et du mortier a été déversé (je n'en connais pas la composition),
les parpaings qui ont servi au coffrage ne risquent-ils pas de tomber un jour ?
est-ce commun ?
Cordialement,
Dept : Loiret
oui c'est commun, pas de problème avec ça. Wink
Des parpaings creusés?
Non, ce sont des U et utilisés depuis des dizaines d'années.
Maître d'oeuvre - CSPS
ok merci, je suis rassuré,
oui c'est vrai des "U" en théorie (doc DTU), mais là j'avais plutôt l'impression que cela ressemblait à des parpaings évidés...
Cordialement,
Dept : Loiret
Env. 500 message Haut Rhin
J'ai utilisé cette technique pour les poutres de mes 2 portes de garage ainsi que les fenetres de cave et la porte de service.
Toujours en place.... Tongue
Env. 60 message Aisne
cela evite donc un coffrage ?
Quel est l'interet par rapport à un linteau beton ?
Dept : Aisne
Citation: cela evite donc un coffrage ?
Il suffit de retourner les deux phrases >>
Réponse > cela évite un coffrage.
De : Lyon (69)
oki mici ^^
Mais a part cela ?
Donc le linteau beton va disparaitre ?
Dept : Aisne
Michel.45 a écrit:Bonjour,
est-ce commun ?
Cordialement,
oui sa ce fait souvent est aucun risque que sa tombe c'est coulé en béton Tongue
Moi les maçons en fait a l'ancienne en 1 seul bloc ciment/gravier/sable + féraillage W00t W00t
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h59
