Chauffage par le sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.204 fois
Env. 90 message Haut Rhin
Je cherche des avis concernant un chauffage par le sol.
Il sagit d'un système de 25mm de hauteur, pouvant donc être posé sur des sols existants, pas recouvert par une chape, mais par une résine.
J'ai trouvé ces informations sur:
www.bonnici.fr
Alors si vous même avez ce type de chauffage, je suis preneur de toutes vos remarques.
Env. 200 message
j'ai un peu le même genre de chauffage à l'étage. Par contre le cable est posé sur un isolant rainuré recouvert de plaques d'aluminium (et non de résine) permettant ainsi à la chaleur de bien se dissiper puis de rayonner!
La chaleur est agréable, et le temps de chauffe rapide!
crépis terminé, mur de clôture en cours (14/07/07)
mon post: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=28179
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
très intérressant ton système. Le fait qu'il n'y ait pas de dalle coulée sur le circuit de chauffage fait qu'il n'y a pas d'inertie. C'est donc un système qui pourrait me convenir pour mon étage, où il y aura principalement des chambres. As tu posé ton parquet flottant (ou carrelage) directement sur le système, comme le montre la photo du paquet ?
Connais tu le prix de m² ?
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 200 message
tu peux mettre du carrelage (collé sur les plaques d'alu) ou du stratifié (ou parquet flottant). Sur les photos, c'est la salle de bains qui a été revêtue de carrelage. Sinon, dans les chambres c'est du stratifié (flottant).
Concernant le prix, c'est assez cher (+ cher que le plancher élec avec dalle) mais je n'ai pas d'indication précise. En fait, au départ,on devait avoir un plancher chauffant électrique avec une dalle. Mais le menuisier n'a pas laissé de réserve en posant les menuiseries et le plaquiste a installé les cloisons tout de suite après. Résultat: on a du s'orienter vers une solution de plancher chauffant mince Unsure (plus cher que le plancher chauffant élec avec dalle, mais la plus value a été payé par le fautif: l'entreprise de batiment du menuisier!!! Wink )
Coller le carrelage directement sur les plaques alu ???
Apparement, le principe est identique à www.bonnici car celui ci est constitué lui aussi de diffuseurs (plaques en alu, 25 X 25cm),pour la répartition égale de la chaleur et des charges, puis recouvert d'une couche de polyéruthane renforcé (résine).
Bref, j'hésite, pas asser de retour d'expérience......
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h13
Devis pompe à chaleurArtisan
