Evacuation invisible
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.599 fois
Env. 10 message
J'ai vu ça dans un hall d'exposition, mais je ne me souviens plus où:
Au lieu de mettre une bonde centrale dans un douche à l'italienne, il y a une fente au pied d'un des murs (le mur s'arrête à 1 cm du sol), et encastré dans le sol et sous le mur, un caniveau qui reçoit l'eau. Le sol a une légère pente vers ce mur. Vu de debout, on ne voit rien, il faut mettre l'oeil au raz du sol pour deviner où va l'eau.
Evidemment, il y a un problème d'accès... Faut-il mettre une grille? Ou plutôt pas?
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ça? Mon plombier ouvre des yeux ronds...
Env. 10 message
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
c'est de ça que tu parles ?
http://produits-btp.batiproduits.com/Wedi/Fundo-Riolita/fich[...]a/fiche/r?id=1413933260
J'ai jamais vu envrai, mais c'est pas mal comme concept.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Env. 10 message
Ca semble s'approcher, mais c'est pas clair: tous les produits que j'ai vus ont une grille d'évacuation en inox, très esthétique. Autrement dit, la grille est visible, au pied du mur. Moi, je voudrais que la fente d'évacuation soit sous le mur. Mais dans ton produit, j'ai un doute parce qu'ils proposent une grille d'écoulement à carreler. Par où passe l'eau si on met du carrelage??
Bonjour regarde ici ça resemble a ce que tu décris receveur de douche : "Isol'Drain"
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message
Merci pour la réponse.
C'est assez joli, mais ce n'est pas ce que je cherche. Là, la grille est visible. Moi, je voudrais que la grille soit cachée sous le mur, lequel surplomberait le sol de 1cm pour laisser passer l'eau. Mais je crois que ce n'est pas raisonnable car inaccessible pour le nettoyer...
Env. 200 message Escamps (89)
Bonjour à tous et toutes,
et merci pour les liens !
ça m'a donné une belle idée !! c'est mon mari qui va être content !! ouais .. non ça c'est moi sur !
je suis allée glaner qq infos sur internet mais je n'arrive pas à trouver un prix à ce genre de chose !
si vous avez des infos merci ?!!
à bientot
bizzz
Dans notre maison depuis le 12 juillet 2008 .. que du bonheur !
De : Escamps (89)
Env. 10 message
En fait, voilà vers quoi on s'oriente finalement: sous le mur, un caniveau en béton avec étanchéité faite avec une résine (donc aucun matériel nécessaire). Le caniveau s'écoule dans une bonde-siphon dissimulée sous un des carreaux du carrelage, lequel reste démontable (par exemple scellé au silicone) en cas d'obstruction.
Env. 10 message
Viega et Geberit proposent des évacuations murales au lieu de caniveaux de douche.
Par contre, je te déconseille de réaliser l'évacuation comme tu l'envisages. Ca me parait très risqué (augmentation des risques de fuites) et l'accès est difficile, or il est impératif d'avoir un accès régulier au siphon car le savon, les cheveux, etc. bouchent régulièrement les siphons.
Bonne journée,
Env. 10 message
Oups.. J'ai lu 2018 au lieu de 2008, autant dire que c'est déjà réalisé!
Devis création salle de bains
